Frm3r pl3 mini cooper r56
Vladimir2018
Здравствуйте. Подскажите как быть. Мини купер р56 блок фрм не выходит на связь. Вообще ничего не работает. Подключился xprog v5.55 пытаюсь прочитать MC9S12XEQ384MAG область dflash выскакивает ошибка. Пробовал залить рабочий еее.бин так же выскакивает ошибка при стирании и записи. На фото вот такая ошибка. Подскажите куда дальше двигаться в каком направление.
искать другой проц шить аналогичный дамп с другой машины
или другой frm
попробуи так,сам не давно мудохалса Хпрог тоже не хотел писать .удаляи папку Хпрога и копируи по новои с архива rar. перед каждои процедурои
размечаешь 4 Кб .....еепром     .....пишешь
потом пишешь пфлашь
xeq384_PFLASH_frm_R56.bin xeq384eep_frm_R56.bin
47 минут назад, calibra43 сказал:
потом пишешь пфлашь
xeq384_PFLASH_frm_R56.binНедоступно xeq384eep_frm_R56.binНедоступно
Спасибо надо попробовать .вот только беда не могу скачивать с сайта. Читал ваш пост все хотел написать ждал когда ограничение спадет по смс :)
Есть ли у кого рабочий софт xprog v.5.55 под win xp32 без донгла. Оборудование китайское. Поделитесь пожалуйста. Уж очень хочется проверить в программаторе дело или же реально фрм мертвый (мало верится в это).
После попыток переписать блок фрм решил воткнуть к машине. Блок начал читаться висела одна ошибка 9сad (транспортный мод активирован). Перепрошил блок заработали поворотники, свет, окна стали опускаться и подниматься но не через кнопки а через  сканер тест оборудования. На формух из-за бугра все хаят китайский x-prog v5.55 without dongl. Снял решил опять прочитать та же шляпа начинает читать и потом выскакивает ошибка та что в первом посте. Так что проблема думаю скорее всего в китайском клоне. Так что посоветуйте нормальный рабочий программатор. Если можно с ссылкой. Всем огромное спасибо за участие.
если не ошибаюсь оранж на ура справляетса с этими процами
41 минуту назад, calibra43 сказал:
Спасибо. Надо будет присмотреться к нему.
Победил свою проблему. После долгих мучений использовал 12в внешний блок питания и проверенный софт. Как оказалось катаец тут не причём! :)
