zStrikEz 13 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 Владею E 320 CDI 2007г с 722.9., передвигаясь в спокойном режиме вдруг коробка зависла на 4-й передаче, в другой день повторилось, но уже на 3-й. В системе появилась ошибка 2768 Конструктивный узел Y3/8n2 (внутренний датчик числа оборотов (VGS)) неисправный. По сути необходима замена управляющей платы АКПП, в своем городе самую доступную нашел за 54000р. Но, как оказалось, датчики можно приобрести отдельно за 1800р. ну и еще нам потребуется фильтр (A 222 277 20 00), прокладка (A 220 271 03 80), если давно (или неизвестно когда) не меняли, то также потребуются болты 6шт (A 004 990 35 12), переливная трубка (A 222 271 00 97), медная шайба под сливную пробку (N007603 012102) и в случае с моим объемом болт с медной шайбой для слива с бублика (A0019901117), масло FUCHS TITAN ATF 4134 8,5л (600684099 - 2шт 4л и 600631703 - 1шт 1л). В комплекте с датчиками есть выколотка для их простой замены. Где заказать датчики и подробная видео инструкция по съему гидроблока и заодно его прочистке в текстовом файле. P.S. на фото обвел, какие датчики требуют замены, в случае данной ошибки. Tut.txt vd1111, KostaDiagnosta, Dimа и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zStrikEz 13 Опубликовано 26 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Если запись показалась Вам полезной, пожалуйста, не забывайте ставить "+". calibra43 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
