Dima638744 37 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделитесь схемой ABS Jeep patriot 2007, 2.4, нужно жабку тормозную позвонить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boulat 0 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 техманулы Jeep Patriot & Compass.rar Надеюсь помог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima638744 37 Опубликовано 23 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 31 минуту назад, boulat сказал: техманулы Jeep Patriot & Compass.rar 105 \u041c\u0411 · 1 загрузка Надеюсь помог Весма благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 1 час назад, Dima638744 сказал: нужно жабку тормозную позвонить! Для прозвонки жабки не нужна схема проводки. Если будет трудно, смотрим ниже картинки, на жабке пред есть... Только скринами, так быстрее и понятней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima638744 37 Опубликовано 23 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 На самой жабке питание есть, один контакт нз и один нр, и третяя пара контактов замыкает минус, пред тут нипричем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boulat 0 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 Может и это поможет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 5 минут назад, Dima638744 сказал: пред тут нипричем! Я как бы не против. Если вопрос по правильному поставите, объясните зачем нужна прозвонка жабки, тогда может, как то про контакты нЗ и НР , из первого поста я понял по причине нерабочих стопов на собрании приняли решение прозвонить жабку, так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima638744 37 Опубликовано 23 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 Стопы работают, в мотором и абс висят ошибки по жабке! Жабку разбирал все ок там, установил правильно! И ещё светится есп на приборке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 37 минут назад, Dima638744 сказал: в мотором и абс висят ошибки по жабке! Если к утру ошибки приснятся, тогда что то будем искать. . Вопрос был не по коду неисправности, а по концевику.... Так и не услышал, схема подходит или нет? Напоминает разговор глухого с немым. Нет желания дальше ковыряться по схемам в слепую, выше дали мануал, изучайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima638744 37 Опубликовано 23 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 Утром буду дальше заниматься, потом отпишусь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima638744 37 Опубликовано 27 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Клиент продал машину так и не разобравшись! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
