vetal.godz 26 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 После чистки крэш. В машине висит две ошибки b2209-00 и b0099-96. Делал блок не я. Может ли быть криво почищен дамп? или проблема все таки в машине? Датчик переворота ставится в блоке srs или он внешний? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 79 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 B 2209 -This DTC will set if the module identifies an out of range internal circuit. Метод решения -REPLACE OCCUPANT RESTRAINT CONTROLLER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal.godz 26 Опубликовано 5 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Заменили блок проблем нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
