Alex-B 62 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 Пришел на раскод вот такой аппарат , где находится код, вроде как в D70F3635 как его прочитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hikmet 7 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 Код в пррцессоре d70f3635 естт программа полистай в гугл там простая схема сам сабиреш и в комп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 А епром 95320 не в счёт? Точки уарт для нэка с другой стороны платы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-B 62 Опубликовано 21 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 В 21.11.2019 в 05:40, 052 сказал: А епром 95320 не в счёт? Точки уарт для нэка с другой стороны платы Показать 95320 я там не вижу, а контрольные точки с низу платы имеются и прорези в нижней крышки есть, видно для программирования, фото прикрепляю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simplus 21 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 Необходимые для чтения точки на картинке. Качество никакое, но все необходимые для чтения сигналы легко отследить используя PDF на D70F3635. Точки.zipПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-B 62 Опубликовано 21 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 В 21.11.2019 в 10:49, simplus сказал: Необходимые для чтения точки на картинке. Качество никакое, но все необходимые для чтения сигналы легко отследить используя PDF на D70F3635. Точки.zip 27 \u043a\u0411 · 2 загрузки Показать Спасибо, с миру по нитке! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simplus 21 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Скорее всего прочесть этот NEC не получится. Пишут,что D70F3635 залочен. Есть ли в аппарате что-либо из EEPROM или SPI FLASH ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-B 62 Опубликовано 22 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 В 22.11.2019 в 08:23, simplus сказал: Скорее всего прочесть этот NEC не получится. Пишут,что D70F3635 залочен. Есть ли в аппарате что-либо из EEPROM или SPI FLASH ? Показать Нет, его читает ОР-5 и даже видео есть от Павла Первомайск ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
