Mevd17.2.6 эбу клонирование
не запускается. VIN и isn cменился после того как залил ори в донора
MEVD.rar
запустится,когда положишь isn донора в cas... vin не при делах.
10 минут назад, vertol сказал:
Isn в доноре сменил на столе Hextag-ом всё делал от микротроникс перенёс и вин и isn.
Донор на связь не выходит красный
1 час назад, WV CC сказал:
Блок вышел на связь но не заводится
А не проще было ктагом считать бекап и залить в в донор?
2 часа назад, WV CC сказал:
читать не умеешь?
2 минуты назад, vertol сказал:
читать не умеешь?
И как лечить?
1 час назад, Segadiagnost сказал:
Получалось делать ктагом? Нет не проще в сервисном режиме делает hextag и переносит бекап с isn
14 часов назад, Segadiagnost сказал:
Вы делали так?получалось?
А почему нет? Isn лежит не только в cas ещё и в коробке)) так если заменить isn в cas или fem то ещё надо в коробке заменить))) а вместо этого можно ктагом считать бекап залить в донор и всё !
34 минуты назад, Segadiagnost сказал:
уже делали?или это просто теория?лично я к тагом не делал,потому и спрашиваю
Да сделается , mevd 17.2.9 только не смог ктагом , было проблема с софтом , другим оборудованием сделал бекап !
9 часов назад, Segadiagnost сказал:
для коробки есть соответствующая процедура.
В 18.11.2019 в 16:03, Segadiagnost сказал:
КТАГ оригинал не сделал?
Проблема в проводке была т.к. авто был утопленник
  • WV CC закрыл тема
