WV CC 25 Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 не запускается. VIN и isn cменился после того как залил ори в донора MEVD.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 103 Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 запустится,когда положишь isn донора в cas... vin не при делах. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 17 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 10 минут назад, vertol сказал: запустится,когда положишь isn донора в cas... vin не при делах. Isn в доноре сменил на столе Hextag-ом всё делал от микротроникс перенёс и вин и isn. Донор на связь не выходит красный Донор на связь не выходит красный 1 час назад, WV CC сказал: Isn в доноре сменил на столе Hextag-ом всё делал от микротроникс перенёс и вин и isn. Донор на связь не выходит красный Донор на связь не выходит красный Блок вышел на связь но не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Segadiagnost 3 Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 А не проще было ктагом считать бекап и залить в в донор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 103 Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 2 часа назад, WV CC сказал: Isn в доноре сменил на столе Hextag-ом всё делал от микротроникс перенёс и вин и isn. Донор на связь не выходит красный Донор на связь не выходит красный Блок вышел на связь но не заводится читать не умеешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 17 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 2 минуты назад, vertol сказал: читать не умеешь? И как лечить? 1 час назад, Segadiagnost сказал: А не проще было ктагом считать бекап и залить в в донор? Получалось делать ктагом? Нет не проще в сервисном режиме делает hextag и переносит бекап с isn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 284 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 14 часов назад, Segadiagnost сказал: А не проще было ктагом считать бекап и залить в в донор? Вы делали так?получалось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Segadiagnost 3 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 А почему нет? Isn лежит не только в cas ещё и в коробке)) так если заменить isn в cas или fem то ещё надо в коробке заменить))) а вместо этого можно ктагом считать бекап залить в донор и всё ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 284 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 34 минуты назад, Segadiagnost сказал: А почему нет? Isn лежит не только в cas ещё и в коробке)) так если заменить isn в cas или fem то ещё надо в коробке заменить))) а вместо этого можно ктагом считать бекап залить в донор и всё ! уже делали?или это просто теория?лично я к тагом не делал,потому и спрашиваю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Segadiagnost 3 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Да сделается , mevd 17.2.9 только не смог ктагом , было проблема с софтом , другим оборудованием сделал бекап ! WV CC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 103 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 9 часов назад, Segadiagnost сказал: А почему нет? Isn лежит не только в cas ещё и в коробке)) так если заменить isn в cas или fem то ещё надо в коробке заменить))) а вместо этого можно ктагом считать бекап залить в донор и всё ! для коробки есть соответствующая процедура. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 В 18.11.2019 в 16:03, Segadiagnost сказал: Да сделается , mevd 17.2.9 только не смог ктагом , было проблема с софтом , другим оборудованием сделал бекап ! КТАГ оригинал не сделал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 19 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 Проблема в проводке была т.к. авто был утопленник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
