Lxwe 0 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Sprinter 2.2 cdi 2001г нету этого пункта star diagnosis c3 захожу через xentry выбираю тип авто спринтер и тд потом вариантное кодирование там же дожно быть параметры разработчиков? висит ошибка по связи can шин abs его ,в KI без абс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 1. На старых спринтерах пункт «данные для разработчиков» не доступен в принципе. А так пока не будет введёт нужный старкей, то этого меню не увидите. 2. Что с машиной то? Поподробнее можете описать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lxwe 0 Опубликовано 10 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 В 10.11.2019 в 15:06, 31benz сказал: 1. На старых спринтерах пункт «данные для разработчиков» не доступен в принципе. А так пока не будет введёт нужный старкей, то этого меню не увидите. 2. Что с машиной то? Поподробнее можете описать? ошибка в блоке упр .двигателя CR по ABS чтоб его востановить нужно было делать абсолютно весь абс . Решено его отключить разблокировал приборку и поставил asr abs нет . теперь надо в моторном блоке cr отключить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trimmer 35 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Насколько помню ABS, ESP не отключить в моторном EDC15C6 на спринтере, там даже нет такой строки в кодировании, зато есть невыключаемый параметр размерность шин. 31benz и nikfm52 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanovanos 5 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 А спидометр человеку не нужен? Круиз, если он есть?Или он датчик скорости в коробку ставить будет? Или там тахограф? Плюс провода с лягушки тормозной на панель вешать. Есть спринтера без абс с завода, моторный в этом случае сигнал скорости берёт по кану от щитка, а щиток уже не с абс, а аналогом с датчика скорости на коробке, ну или с тахографа по кану Сигнал тормоза тоже моторный в этом случае берёт по кану от щитка, соответственно провода с концевика тормоза уже не на абс,а на щиток А инженерки тут и нет, да и зачем она в вашем случае? Моторному всё равно скорость по кан нужна будет и сигнал торможения, от абс или щитка, это другой вопрос. Плюс, возможно, не каждый софт в моторном будет работать от щитка. Всё решаемо, но думаю проще восстановить "весь абс" ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
