bank 626 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Много было комментариев, но, увы, не все корректные. Если в общем, для того чтобы машина завелась нужно чтобы в иммо лежал тот ключ, которым заводится авто, и чтобы мозги были с иммо синхронизированы. Для этого авто все. VIN:W0L0XCF2543030168 Model:COMBO-C Body type:3-door van without rear windows Made:2004-02-06 Combo C во многом = Corsa C, потому, если в сканерах нет Комбо, выбираем Corsa C. Даже в Tech2/Tech2Win Комбо не идет как отдельная марка авто. Проверяйте сканером состояние иммо2 и мозгов (блок запрограммирован? Защитное время отстоя не активировано? Вставленный ключ запрограммирован и распознан в иммо?) Только после получения ответов на эти вопросы можно подсказать что делать дальше "пин вычитал из приборки 4358" - имея пин его можно просто проверить, войти опкомом в Immo2 и ввести Security code. Если примет, можно работать дальше. Если нет - вскрывать Иммо2 и читать TMS370. Нет опкома - пробуйте все то же самое Лаунчем. Возьмет или нет - ХЗ, не работал Лаунчем с Опелями, не его это марка. "вычитаный дамп и обнуленый карпрогом" - никогда не обнуляйте ЭБУ карпрогом, часто карпрог делает это не корректно. Имея код лучше сбрасывать сканером (тем же опкомом). "дамп то хоть адекватно вычитан и занулен?" - зайдите сканеров в блоки измерений и проверьте состояние иммобизайзера ЭБУ - запрограммирован или нет. Это и будет ответ на вопрос корректно ли сброшен блок "Машина за городом , связки ключи эбу иммо хватит для привязки на столе ?" - хватит. При подаче питания ключик в кольце должен быть. Если не будет - будете ловить ошибку по иммобиллайзеру. "Теч2 попробую поставить , чипсофт справится ? На столе получится ?" Да, Tech2Win + ChipSoft"пин 9 и 5 плюс , 4 минус , 6 к- линия . этого для диагностики иммо хватает ?" Для иммо - да, к-линия на мозги идет с 7 пина иммо, по питанию мозгов, думаю, нашли инфу. Если не можете подключиться, проверяйте на какой пин диагностики подключена к-линия иммо2 "Ф топку ТЕЧ, опком рулит здесь. Поворюсь, на столе моторный не сбрасывается." - этому не верьте, при правильном подключении будет все равно что на машине "Не забывайте что в комбо связка из 3х блоков" - это тоже можно проигнорить т.к. не относится к Комбо Ц firsxxxman и jeny 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 11 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Подключился к имо. , вин без первых букв и начинается с f25430.… пин принял и ланч предложил записать ключ . буду собирать схему эбу / имо . кто знает w линию обязательно подключать или хватит к линии ? может есть у кого розпиновка эбу Delphi Delco Diesel Y17DT интересует w линия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 626 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Diag: 4,5 - масса 7 - к-линия, на 6 пин иммо2 16 - 12В Immo2 4 - масса 5,9 - питание 12В 6 - к-линия - на 7 пин ОБД2 2 - на мозги (на 32 ногу разъема X64 "K" ЭБУ) - скорее всего не обязательное соединение для сборки на столе 7 - к-линия на мозги (на 54 ногу разъема X64 "K" ЭБУ) По ЭБУ распиновка на рисунке jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 11 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 эта картинка у меня есть в карпроге , думал еще нужно задействовать 2 ногу имобилайзера но все и без него заработало . на столе ошибок нету , опком взял у кента Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_Mazur 13 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Я насосы на них по 100 привязываю, старый забрал, свой отдал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
