Все для РЕМОНТА и работы с CARPROG!
Мisha
Валялся карпрог с убитым камнем. Чем я его только не пытал. И джилинком и самой, так и не стёрся до конца и не отдался на перепрошивка. Перед стиранием при подключении определялся в программе карпрог, но только запускаешь процесс чтения еепром, например, терялся и девайс аттачед. До этого прошивал его давно на 8,21 без проблем. И чего-то надумал восстановить, хотя давно пользуются айпрогом. Заказал с Али контроллер, но так как давно не мониторил тему, забыл, что ревизия C и D не канают с этим прибором. А мне пришел камень ревизии D. Пришлось без проблем. Но теперь дилемма- либо не определяется серийник в программе, либо 4.01 безкриптовая. Прошерстил магазины. Оказывается ревизию A или В найти тот ещё квест. На Али такое либо от 10 штук за раз, либо б,у и вообще лоторея. В чип и дип только ревизия D. Я в шоке. Может есть какое то новое обозначение от микрочип этих камней, чтобы в этом приборе прошивался с серийным номером?
