markus90 25 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Всем Доброго времени суток! Помогите с проблемой. Имеется сей автомобиль 1995 г.в. 2.5л, моновпрыск, на нем вместо иммобилайзера есть штатная сигнализация, которая если ее не снять штатным брелком, то не дает запустить мотор. Штатные брелки как всегда утеряны. все попытки снять с охраны через личинку не увенчались успехом(там ее вообще нет). По схемам пытаясь тыкать на контакты блока электроники тоже не получилось. Авто удается запустить только при накидывании колодки блока на включенном зажигании, но после глушения уже не завести. Вопрос вот в чем: "Есть ли у кого решение по удалению этой "противоугонки" программно? Или может кто как-то решал такую проблему." Авто был доставлен к нам уз другого сервиса, полной истории ни кто не знает! Так же имеется еще два "моторника", на них он не стартует вообще, даже насос не включает. В инете где-то находил информацию о том, что люди правили дамп в салонном блоке менять, тем самым он думал что авто снят с охраны и давал команду на запуск. Буду благодарен за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
richi 42 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 Попробуйте режим программирования брелков может прокатит,в бардачке висит чёрный с зелёным провод его на массу и включить зажигание, центральный закроется и откроется, по логике должно завестись. (а можно и брелок привязать б/у) удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markus90 25 Опубликовано 13 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 В 06.11.2019 в 15:21, richi сказал: Попробуйте режим программирования брелков может прокатит,в бардачке висит чёрный с зелёным провод его на массу и включить зажигание, центральный закроется и откроется, по логике должно завестись. (а можно и брелок привязать б/у) удачи. Это если есть блок keyless. В этой машине его нет Прочитал моторолу. Может кто поможет? SC408926CFN_(2C14H)_lock_ROMS1.bin SC408926CFN_(2C14H)_lock_ROM0.bin SC408926CFN_(2C14H)_lock_ROM.bin SC408926CFN_(2C14H)_lock_EEPROM.bin Там все что было штатной сигнализацией уже вырезано до нас, привязать как и в принципе найти родной б/у брелок не получиться.(год старый), выход только через удаление программно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markus90 25 Опубликовано 25 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Проблема решена, клиент привез связку блоков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
