Rustik tj 120 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Смело эбу или замена,или ремонт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wnm593 0 Опубликовано 4 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 1 минуту назад, Рустам Юсупов сказал: Смело эбу или замена,или ремонт Эбу вскрывали дорожки все целые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Смело эбу или замена,или ремонт Не вариант если целые,пробуй другой эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wnm593 0 Опубликовано 4 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Только что, Рустам Юсупов сказал: Смело эбу или замена,или ремонт Не вариант если целые,пробуй другой эбу Эбу вместе с имобилайзером надо менять ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Ну если нечем прочесть пин ,то придеться иммо ,эбу ну ключ (чип) Кстати кондецаторы аккуратно потрогай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wnm593 0 Опубликовано 4 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 3 минуты назад, Рустам Юсупов сказал: Ну если нечем прочесть пин ,то придеться иммо ,эбу ну ключ (чип) Смотрите у меня на старом двигателе стоял вот этот датчик Только что, Wnm593 сказал: Смотрите у меня на старом двигателе стоял вот этот датчик После того как я купил новый двигатель вместе с ним в комплекте был вот этот датчик А мой датчик не лезет в новый двигатель ,потому что новый двигатель от вектры и там ячейка чуть другая Все остальные датчики мои родные только вот датчик распредвала другой И щас эбу какое надо покупать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 А ошибка при включенном зажигании есть? Или при заведенном двигатели ругается на распредвал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wnm593 0 Опубликовано 4 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 1 минуту назад, Рустам Юсупов сказал: А ошибка при включенном зажигании есть? Или при заведенном двигатели ругается на распредвал? Да есть при включённом зажигании Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 И с родным датчиком и с новым? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wnm593 0 Опубликовано 4 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Да ,с новым датчиком вообще и обороты не падают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Замена эбу Еще может шкифы распредвалов не совпадать ,считывать будет не правильно,тоже проверь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wnm593 0 Опубликовано 4 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 24 минуты назад, Рустам Юсупов сказал: Замена эбу Еще может шкифы распредвалов не совпадать ,считывать будет не правильно,тоже проверь А есть разница этими двумя датчиками ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musak 22 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Безусловно, не оригинальные датчики на этом двигателе не работают. Вообще этих датчиков два вида, отличаются только разъемом. работать будет и тот и тот, главное чтобы был сименс. Да и сименсы тоже мрут частенько. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wnm593 0 Опубликовано 4 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 1 минуту назад, musak сказал: Безусловно, не оригинальные датчики на этом двигателе не работают. Вообще этих датчиков два вида, отличаются только разъемом. работать будет и тот и тот, главное чтобы был сименс. Да и сименсы тоже мрут частенько. У меня вот этот датчик в комплекте с двигателем был но с ним не сбиваются обороты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 А родной датчик ни как не воткнуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wnm593 0 Опубликовано 4 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 7 часов назад, Рустам Юсупов сказал: А родной датчик ни как не воткнуть? Ни как не лезет криво встаёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Эбу от вектры если поставить, то еще и флеш придеться менять,попробуй от g,по ходу эбу тупит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musak 22 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Проверьте хотя бы это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
