Опель астра g
Wnm593
1 минуту назад, Рустам Юсупов сказал:
Смело эбу или замена,или ремонт
Эбу вскрывали дорожки все целые
Только что, Рустам Юсупов сказал:
Не вариант если целые,пробуй другой эбу
Эбу вместе с имобилайзером надо менять ?
Ну если нечем прочесть пин ,то придеться  иммо ,эбу  ну ключ (чип)
Кстати кондецаторы аккуратно потрогай
3 минуты назад, Рустам Юсупов сказал:
Смотрите у меня на старом двигателе стоял вот этот датчик
Только что, Wnm593 сказал:
После того как я купил новый двигатель вместе с ним в комплекте был вот этот датчик
А мой датчик не лезет в новый двигатель ,потому что новый двигатель от вектры и там ячейка чуть другая
Все остальные датчики мои родные только вот датчик распредвала другой
И щас эбу какое надо покупать
А ошибка при включенном зажигании есть? Или при заведенном двигатели ругается на распредвал?
Да есть при включённом зажигании
Замена эбу
Еще может шкифы распредвалов не совпадать ,считывать будет не правильно,тоже проверь
24 минуты назад, Рустам Юсупов сказал:
Замена эбу
А есть разница этими двумя датчиками ?
Безусловно, не оригинальные датчики на этом двигателе не работают. Вообще этих датчиков два вида, отличаются только разъемом.3e705c4s-960.jpg работать будет и тот и тот, главное чтобы был сименс. Да и сименсы тоже мрут частенько.
1 минуту назад, musak сказал:
У меня вот этот датчик в комплекте с двигателем был но с ним не сбиваются обороты
7 часов назад, Рустам Юсупов сказал:
А родной датчик ни как не воткнуть?
Ни как не лезет криво встаёт
Эбу от вектры если поставить, то еще и флеш придеться менять,попробуй от g,по ходу эбу тупит
Проверьте хотя бы это.
