диагностика двигателя, блок acdelco
костя1987
Здравствуйте. чем продиагностировать блок управления двигателем acdeco? обд2  протоколом можно подключиться?
На разъеме диагностики  есть 12 вольт, масса и canшина.
В 01.11.2019 в 15:47, cashbonus сказал:
Между ребер охлаждения ищи надпись Exx
на блоке управления двигателя?
В 03.11.2019 в 02:18, cashbonus сказал:
Да
Е67 написано
не хочет диагностироваться!?
поменял блоки управления двигателем местами на катерах, все равно этот блок не диагностируется, и как хамер н3 тоже.
а другой блок диагностируется.
может защита стоять от чтения?
Может, но на диагностику она влиять не должна. Подключать анализатор и смотреть пакеты, по хорошему.
В 05.11.2019 в 17:06, cashbonus сказал:
посмотреть пакеты нечем.
у этого блока есть к линия?
Для того, чтобы починить современную машину, одного желания и общих знаний тут не достаточно. Нужен опыт и современно оборудование. Лично я, предпочитаю обращаться на проверенное СТО, к примеру,  тут  возле моей работы  в ЮВАО можно сделать диагностику и ремонт двигателя при необходимости. Может, и вам стоит обратиться к специалистам
