IRKUTSK 0 Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 Уважаемые знатоки, подскажите в чём может быть причина. Беру galletto 54 версия 0475 по розетки с маленьким переходником подключаю к opel zafira b 2006 год. Первым делом делаю идентификацию, всё проходит хорошо simetic 75. Затем начинаю считывать доходит до 87 процентов и вылазит ошибка. Подскажите в чём может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrev 17 Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 Ви проверяли есть ли у вас такой файл в папке? Проверите переходник. На другом форум парень сталкивался с подобной проблемой Поменял все что можно било и деле нет никакого результата А другой машинки с тем же блоком нет где-то под рукой ? Может в самом блоке что-то не так и не может его полностью вычитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IRKUTSK 0 Опубликовано 29 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 Всё проверил galletto 54 новая только пришла из китая, не дороботоная. Под рукой не чего нету к сожалению. Логи в папки записанные но я в них не разберусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrev 17 Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 20 минут назад, IRKUTSK сказал: Всё проверил galletto 54 новая только пришла из китая, не дороботоная. Под рукой не чего нету к сожалению. Логи в папки записанные но я в них не разберусь Посмотрите свойства файла может там стоит опция только для чтения. Как вариант доработать но прежде всего надо ещё какую-нибудь машинку подключить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IRKUTSK 0 Опубликовано 29 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 Нет. Галочки только для чтения не стоит. Получается скачала 87 процентов а файл 658 кб. Три раза читал и 3 раза фаил по 658 кб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IRKUTSK 0 Опубликовано 29 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 Перед чтением сбрасывают все ошибки. В двигателе и изитронике. После неудачного чтения доходит до 87 процентов и ошибка. После захожу эбу двигателем там активная ошибка p1700 срок приближения т.о . Потом захожу в изитроник там целая куча ошибок. Потом нажимаю на педаль тормоза и ошибки становятся не активные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IRKUTSK 0 Опубликовано 3 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Проблема не решена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Все логично. ЭБУ ДВС переводится при программировании или для чтения в бут. Робот теряет связь с двигателем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 626 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 В 03.11.2019 в 10:22, IRKUTSK сказал: Проблема не решена. Все самое нужное (иденты) в первом посте на скриншоте закрывает окно с ошибкой. Не понятно что за блок... Не понятно какая задача решается... Снимайте и подключайте на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IRKUTSK 0 Опубликовано 5 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
