Задние стеклоподьёмники.
Добрый день ! Подскажите каким образом инициализировать и/или юстировать задние стеклоподъёмники ? Передние есть в старе, задних нет, заднее левое поднимается и в 5см падает назад, срабатывает функция антизащемления, соответственно в одно касание не закрывается. И нет функции "приопускания" окна при открытии или закрытии, так как окно бескаркасное. На открытой двери все изумительно, и верх и низ. И в старе нет задних дверей.
Вроде как пять раз поднимать и спускать нужно,при этом нужно держать переключения нажатым,что в верх и вниз
18 минут назад, veaceslav... сказал:
это да, инициализируются все окна кроме заднего левого, вот и вопрос, каким образом может должна быть спецификация задней двери, зазоры , ток , установочные данные. Так про передние все написано, и старом можно посомтреть "в них" и понять чего не так, а вот задние...
6 часов назад, анн сказал:
может стоит обратить внимание на концевик двери?
каким образом ? закрытие и открытие видит, в принципе и функцию выполняет совместно с ручкой открытия, вроде и не должен он участвовать в функции "антизащемления".
10 часов назад, Veles1975 сказал:
если при закрытой двери доводчик стекла не работает (лутки на дверях ведь нету ) то концевик в замке не видит закрытия. а если режим антизащемления не работает то обучить старом или кнокой... у меня такая проблема была именно из-за концевика.
1 час назад, анн сказал:
Так вот в старе и нет задних дверей, вот и вопросы возникли. А кнопкой обучается и крайнии положения запоминает, НО при открытой двери, а как закроешь даже принудительно держишь вверх до конца, закрывает и ... сразу приоткрывает на 5-6 см, потом нет нет вверх ловишь кнопкой чтоб доехал, и оставляешь на месте, чтоб хотя б окно было закрыто
  • 3 недели спустя...
В 30.10.2019 в 20:02, Veles1975 сказал:
в ручную до упора поднял, задержал нажатие и так несколько раз, если не прокатывает, то нужно разнормировать и по новой инициализировать, если нет связи с блоком двери, то начинай с этого
12 часов назад, danilka сказал:
Связь до блоков передних дверей есть, в задние двери от переднего блока идет LIN , тоже заменил сам провод, мало ли наводки. Пробовал разнормировать, чтоб функция антизащемления сработала. Потом обучать, но вот открытой все успешно проходит, а на закрытой ни в какую. Есть ещё такой же авто, решили замерить все щелки двери, и перекинуть уплотнитель двери, так чтоб понять, может скорее всего механическая поломка и/или искривление.
