Veles1975 39 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 Добрый день ! Подскажите каким образом инициализировать и/или юстировать задние стеклоподъёмники ? Передние есть в старе, задних нет, заднее левое поднимается и в 5см падает назад, срабатывает функция антизащемления, соответственно в одно касание не закрывается. И нет функции "приопускания" окна при открытии или закрытии, так как окно бескаркасное. На открытой двери все изумительно, и верх и низ. И в старе нет задних дверей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veaceslav... 143 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 Вроде как пять раз поднимать и спускать нужно,при этом нужно держать переключения нажатым,что в верх и вниз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 27 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 18 минут назад, veaceslav... сказал: Вроде как пять раз поднимать и спускать нужно,при этом нужно держать переключения нажатым,что в верх и вниз это да, инициализируются все окна кроме заднего левого, вот и вопрос, каким образом может должна быть спецификация задней двери, зазоры , ток , установочные данные. Так про передние все написано, и старом можно посомтреть "в них" и понять чего не так, а вот задние... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 может стоит обратить внимание на концевик двери? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 30 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 6 часов назад, анн сказал: может стоит обратить внимание на концевик двери? каким образом ? закрытие и открытие видит, в принципе и функцию выполняет совместно с ручкой открытия, вроде и не должен он участвовать в функции "антизащемления". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 10 часов назад, Veles1975 сказал: каким образом ? закрытие и открытие видит, в принципе и функцию выполняет совместно с ручкой открытия, вроде и не должен он участвовать в функции "антизащемления". если при закрытой двери доводчик стекла не работает (лутки на дверях ведь нету ) то концевик в замке не видит закрытия. а если режим антизащемления не работает то обучить старом или кнокой... у меня такая проблема была именно из-за концевика. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 30 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 1 час назад, анн сказал: обучить старом или кнокой Так вот в старе и нет задних дверей, вот и вопросы возникли. А кнопкой обучается и крайнии положения запоминает, НО при открытой двери, а как закроешь даже принудительно держишь вверх до конца, закрывает и ... сразу приоткрывает на 5-6 см, потом нет нет вверх ловишь кнопкой чтоб доехал, и оставляешь на месте, чтоб хотя б окно было закрыто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danilka 30 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 В 30.10.2019 в 20:02, Veles1975 сказал: Так вот в старе и нет задних дверей, вот и вопросы возникли. А кнопкой обучается и крайнии положения запоминает, НО при открытой двери, а как закроешь даже принудительно держишь вверх до конца, закрывает и ... сразу приоткрывает на 5-6 см, потом нет нет вверх ловишь кнопкой чтоб доехал, и оставляешь на месте, чтоб хотя б окно было закрыто в ручную до упора поднял, задержал нажатие и так несколько раз, если не прокатывает, то нужно разнормировать и по новой инициализировать, если нет связи с блоком двери, то начинай с этого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 20 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 12 часов назад, danilka сказал: в ручную до упора поднял, задержал нажатие и так несколько раз, если не прокатывает, то нужно разнормировать и по новой инициализировать, если нет связи с блоком двери, то начинай с этого Связь до блоков передних дверей есть, в задние двери от переднего блока идет LIN , тоже заменил сам провод, мало ли наводки. Пробовал разнормировать, чтоб функция антизащемления сработала. Потом обучать, но вот открытой все успешно проходит, а на закрытой ни в какую. Есть ещё такой же авто, решили замерить все щелки двери, и перекинуть уплотнитель двери, так чтоб понять, может скорее всего механическая поломка и/или искривление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
