Renault clio siemens sim32
Renault  clio siemens sim32 S120205316A
лампа immo быстро мигает.
IMMO ошыбок нету, ключ видит, immo активно.
ECU ошыбок нету, на диагностику выходит.
CAN BCM - ECU в порядке, 120 om.
1. делал ECU virgin, процедура по замене не проходит, выдает ошибку.
2. делал BCM virgin, процедура тоже не проходит, выдает ошибку.
в дампах синхра ECU по адресу 00880 ( 20 C8 F8 B7 74 0D), BCM по адресам 2E0; 310; 330 ( 20 C8 F8 B7 74 0D),  вроде на месте.
вопрос:  иммо работает по CAN линии?
посмотрите пожалуйста дампы, может неправильно делаю virgin?
RENO CLIO FORUM.rar
uch под замену
извините имел виду UCH(bcm) заработался.
ставил новый UCH, кодирование проходит, при попытке ввести в эксплуатацию, выдает ошибку.
записывал со старого 95320, без изменений.
или необходимо в первую очередь положить ключи?
может есть возможности перенести ключи в новой UCH?
30 минут назад, Renault Electronic сказал:
Чем смотрим?!
RENAULT CLIP
12 минут назад, pcichas сказал:
или заказывать emulator
Ну эмулятор это крайнее решение... Тут я думаю поверить цепи питания UCH-ECU
с питаниям ECU всё хорошо.
UCH-ECU CAN OK.
12 минут назад, tarchudiki сказал:
А разве иммо там не по к линии 58 пин?
Это Sirius
двигателя ECU не имеет K линии
1 минуту назад, pcichas сказал:
Это утверждение?
на C/B4 выводе ECU отсутствует провод.
SIM32.rar
2 минуты назад, pcichas сказал:
SIM32.rar 356 \u043a\u0411 · 1 загрузка
Вот это
4 часа назад, pcichas сказал:
Противоречит  этому
 ключ видит
Да и это как бы проверенное подключение на столе...
ecu полностью на диагностику выходит.
при включенном зажигании реле срабатывает A G1 ok
B J1 OK
C D1 OK
CAN OK
C B4 ОТСУСТВУЕТ  PIN
может точно я ошибаюсь и ключ нерабочий , но без антенны клип по другому параметры   дает.
завтра сделаю скрины
41 минуту назад, pcichas сказал:
Ну это нормально... С антенной, он (цэкбс) не видит ключ, без антенны - он не видит антенну.
антенна не отсоединена, а снята и сдвинута в сторону
вот скрин иммо
С телефона ваш скрин не открывается.
10 минут назад, pcichas сказал:
Может в jpeg или png?
  • pcichas закрыл тема
