pcichas 286 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 Renault clio siemens sim32 S120205316A лампа immo быстро мигает. IMMO ошыбок нету, ключ видит, immo активно. ECU ошыбок нету, на диагностику выходит. CAN BCM - ECU в порядке, 120 om. 1. делал ECU virgin, процедура по замене не проходит, выдает ошибку. 2. делал BCM virgin, процедура тоже не проходит, выдает ошибку. в дампах синхра ECU по адресу 00880 ( 20 C8 F8 B7 74 0D), BCM по адресам 2E0; 310; 330 ( 20 C8 F8 B7 74 0D), вроде на месте. вопрос: иммо работает по CAN линии? посмотрите пожалуйста дампы, может неправильно делаю virgin? RENO CLIO FORUM.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 Чем смотрим?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 156 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 uch под замену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 286 Опубликовано 25 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 извините имел виду UCH(bcm) заработался. ставил новый UCH, кодирование проходит, при попытке ввести в эксплуатацию, выдает ошибку. записывал со старого 95320, без изменений. или необходимо в первую очередь положить ключи? может есть возможности перенести ключи в новой UCH? 30 минут назад, Renault Electronic сказал: Чем смотрим?! RENAULT CLIP 12 минут назад, pcichas сказал: или заказывать emulator Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 Ну эмулятор это крайнее решение... Тут я думаю поверить цепи питания UCH-ECU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 286 Опубликовано 25 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 с питаниям ECU всё хорошо. UCH-ECU CAN OK. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 Ну тогда скрин параметром запуска ECU. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarchudiki 11 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 А разве иммо там не по к линии 58 пин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 12 минут назад, tarchudiki сказал: А разве иммо там не по к линии 58 пин? Это Sirius Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarchudiki 11 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 И что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 У человека SIM32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 286 Опубликовано 25 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 двигателя ECU не имеет K линии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 1 минуту назад, pcichas сказал: двигателя ECU не имеет K линии Это утверждение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 286 Опубликовано 25 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 на C/B4 выводе ECU отсутствует провод. SIM32.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 2 минуты назад, pcichas сказал: на C/B4 выводе ECU отсутствует провод. SIM32.rar 356 \u043a\u0411 · 1 загрузка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 Вот это 4 часа назад, pcichas сказал: лампа immo быстро мигает. Противоречит этому 4 часа назад, pcichas сказал: ключ видит Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 Да и это как бы проверенное подключение на столе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 286 Опубликовано 25 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 ecu полностью на диагностику выходит. при включенном зажигании реле срабатывает A G1 ok B J1 OK C D1 OK CAN OK C B4 ОТСУСТВУЕТ PIN может точно я ошибаюсь и ключ нерабочий , но без антенны клип по другому параметры дает. завтра сделаю скрины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 41 минуту назад, pcichas сказал: без антенны клип по другому параметры дает. Ну это нормально... С антенной, он (цэкбс) не видит ключ, без антенны - он не видит антенну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 286 Опубликовано 25 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 антенна не отсоединена, а снята и сдвинута в сторону Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 286 Опубликовано 26 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 IMMO.bmp вот скрин иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 С телефона ваш скрин не открывается. 10 минут назад, pcichas сказал: IMMO.bmp 2 \u041c\u0411 · 1 загрузка вот скрин иммо Может в jpeg или png? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 286 Опубликовано 26 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 извините Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hurricanetdm 0 Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 on this ecu does not made immo off.....you need one chep emulator and are you ready Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
