Mini Cooper FRM
calibra43
Ребят кто поделитса прошивкои на блок PL3 FRM3R
R56 HIGH EKS
6135 3455896-01
3M25J 9S12XEQ384
блок на связь не выходит.постоянно горит ближний свет и не работают стеклоподъемники.
спасибо
Обычное дело улетел Епром
Читайте D-Flash, P-Flash, перезаписывайте блок, если надо сделаю Епромину
Сеичас постараюсь считать,скину спасиб
Читаю еепром пишет verify error.это нормально?
D flesh вообще не читаетса
Xprog 5.51
что то ты не то делаешь
я с этой версией хпрога их кучу переделал
Подключён правильно хрен его знает.
тебе читать надо PFLASH и DFLASH с разметкой в 16
Что значит с разметкои 16?
извените если туплю
Bot P flesh без верификации
pflash.bin
нужна dflfsh там основеое
и то что ты прочитал, прочитай еще раз и сравни
Д флеш нивкакую не читаетса.может совсем кранты?
Есть вариант как то по другому востоновить блок?
может хпрог тупит или версия другая нужна?
26 минут назад, calibra43 сказал:
Область надо разметить.
Только что, rostikz сказал:
Блин до этого не доходит
Вот так при чтении dflash
2 минуты назад, Patuk сказал:
потом пролей и кодирни
забудь за дфлешь и т.д.......пздец ей....
Блоку кранты? Твоя прошивка не поможет?
Ясно.как писать поможешь?
стирать нужно что нибудь?
При записи ээпрома верификацию не делает
