P008700 туарег nf 3.6 смтa
Motr
Было пару случаев таких при растяжении цепи, механизма опережения зажигания (если есть такой), и было так, что при замене тнвд забыли установить между толкателем тнвд и распредом - тарелку (стаканчик)
В 24.10.2019 в 10:26, dany сказал:
Проверил там всё нормально
Коллеги есть новости. Решил посмотреть привод ТНВД и вообще хоть чуть посмотреть цепь. Обнаружил что хана планке успокоитель цепи распредвалов со стороны звёзды привода ТНВД. Может ли это быть причиной моей проблемы?
Думаю хозяин не захочет ездить без успокоителя (если хана ему) зная все риски, а после замены все будет ясно....
Как и говорил, при растяжении цепи встречал такие симптомы.
Удачи.
  • 1 месяц спустя...
Тему закрываю. Всё правильно! дело было в цепи,а точнее в планке со стороны звезды привода ТНВД,который намертво развалился.
