Stw 7 Опубликовано 5 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 есть ли варианты для чтения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 проц из насоса PSG5? Никак - даже если найдете программатор - подключится нереально, потому что он безкорпусной. Да и к тому же процессор защищен от чтения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stw 7 Опубликовано 6 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 а от куда такое твёрдое убеждение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edvins707 1 Опубликовано 28 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 в psg5 процесор INTEL87C196ET имеет стандартное подключение с CAN процесором INTEL AN82527 , это подключение описано в INTEL документаций, а также програмирование процесоров INTEL87C196 групы, материалы слободно доступны в инете...... zoro1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 717 Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Можно забыть об этой мысле, проверено. В Киеве сейчас парень плотно занимается данным вопросом, у него есть доступ к 815 стенду. Поэтому решение должно появиться в скором времени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoro1 26 Опубликовано 30 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 Доступ ,если блок нов,а если с машне?Можно его перезагрузит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин 0 Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 у Дениса с Аверса есть оборудование для этих насосов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kpytou 2 Опубликовано 25 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2020 Intel 87C196 общая информация: Удостоверьтесь, что данные для операции программирования области EPROMM расположены в буфере, по адресу 1000h. Удостоверьтесь, что два старших бита (биты 6 и 7) младшего байта, расположенного по адресу 100Ch установлены в 1, иначе возможен непреднамеренный перевод микросхемы в защищенный режим. Старший байт по этому адресу зарезервирован и должен иметь значение 20h. Микросхема содержит зарезервированные области памяти, которые должны быть заполнены специфичными значениями, можно выяснить из документации на микросхему. Ключ Защиты (Security Key) расположен в буфере, по адресу 1010h...1017h. Для доступа к защищенной микросхеме (операции проверки ID, чтения, проверки или проверки стирания), требуется использование правильного значения Ключа Защиты (Security Key), иначе (если микросхема не находится в защищенном режиме) область Ключа Защиты должна быть заполнена значением FFFFh. Ключ Защиты (Security Key) может быть изменен непосредственно в буфере программы управления или с помощью команды меню Редактировать Ключ Защиты (Edit Security Key). Примечание: Ключ Защиты (Security Key) не программируется вместе с программированием EPROM. программатор + адаптер: BeeHive208S с адаптером/модулем: DIL48/PLCC84 ZIF MCS196-2 BeeHive204 с адаптером/модулем: DIL48/PLCC84 ZIF MCS196-2 BeeHive204AP с адаптером/модулем: AP1 PLCC84 ZIF MCS196-2 (устаревший) BeeProg2 с адаптером/модулем: DIL48/PLCC84 ZIF MCS196-2 BeeProg2C с адаптером/модулем: DIL48/PLCC84 ZIF MCS196-2 BeeProg2AP с адаптером/модулем: AP1 PLCC84 ZIF MCS196-2 (устаревший) BeeHive204AP-AU (устаревшее изделие) с адаптером/модулем: AP1 PLCC84 ZIF MCS196-2 (устаревший) BeeProg+ (устаревшее изделие) с адаптером/модулем: DIL48/PLCC84 ZIF MCS196-2 КУБ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
