evgenie73 95 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Двухрежимные прошивки для ГБО производства Paulus & DiK Переключение режимов организовано по сигналу ДК2 (Разъём 1, пин J3) 1й режим бензин - ДК2 в "воздухе" (обрыв или сигнал более 0,2 Вольт) 2й режим ГБО - ДК2 на землю (сигнла ниже 0,2 Вольт) В версиях ГБО4 отключение бензонасоса происходит через 5 минут после перехода на газ. В версиях для врезного ГБО (сантехника) программно отключается насос через 60 секунд, после перехода на газ и программно отключены форсунки в режиме газа. Sanya77, Виджар, Зураб и 7 других 9 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenie73 95 Опубликовано 14 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 Удалено по требованию правообладателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
