ТОУРАН -ДСГ7 коробка
borisg1957
Здравствуйте всем,была у меня такая проблема-Тоуран 1.6ТДИ 105 лс ДСГ7 коробка при диагностики выдала ошибка P17BF .Проблему решили с заменой клапанной плити на новую(была трещина под гидроакумулятора).Моя проблема состоится в том что при чтения данни из блока коробки выходят "КАНАЛ УРОВЕНЬ" 1:2:3:4 .Выходят параметри разние с означениями атм., градусов, вольт ,процент ,но из за етого непонятного (для меня)"КАНАЛ УРОВЕНЬ" надо угадывать что к чему.Помогите разтолковать .И на конец самое главное диагностика делалась с Аутоком/Делфи 150 двухплатний "золотой" ПО 2013.3.Спасыбо.
На английском языке "CHANNEL LEVEL"1;2;3;4  .Жаль что не успел сохранить картинку .
Для вас самое главное, используйте диллерскую диагностику ODIS, VAS, или VCDS как альтернативу, а использовать autokom для диагностики DSG - великая глупость!
  • 2 года спустя...
