kapkany4 66 Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 Шкода скаут 2012. Постоянно горит передний левый указатель поворота. Ксенон демонтировал. VND 5E050 AK ждать долго. Хотелось бы переназначить выводы на 09 блоке. Пытался сделать с помощью Odiss Engineering и VAGHelper. Из свободных пинов, которые запаяны в блок, есть только A3. Ваг хелпер позволяет переназначить А3/А4 как поворотники. Но на А4 сидит подогрев форсунок омывателя. Выходит - А3 не занят, и его можно использовать. Но как переназначить только один вывод, а не пару? И как определяется сторона поворотника? У меня сейчас оба работают как правый, а левого нету (Пин в разъёме перекинул на А3) кидать соплю от задних не хочу. Помогите постигнуть дзен. Или придётся ждать мелкосхему - полжизни Блок 1k0937087 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 66 Опубликовано 21 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 Всё решилось. Были задействованы пины ДХО C48/C49. (ходовые огни не установлены) Делал с помощью Odis Engineering и VAGHelper 09 блок - ячейки памяти - код доступа 42013 Адреса: 3097 3098 3099 00 00 3F Адреса: 3109 3110 3111 04 21 4C Перепиновал разъёмы блока бортовой сети. Согласно распиновке. Один из пинов ДХО толще, клему подобрал ХЗ от чего. J519 pinouts.txt ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
