kasper-dp 88 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Приветствую! кто в курсе? ГАЗель бизнес 4216 на M114151VN293K68 может работать нормально без датчика фаз? первая такая в ремонт пришла. старые как то жили без ДФ нормально. только чек горел. да и в общем ДФ ни на какой машине, которая попадалась, никогда ничего очень заметного кроме чека и ПП впрыска не вызывал. а эта - еле разгазовывается с холостых (потом обороты взлетают норм). хоть при программном, хоть при физическом отключении. сам не сторонник "программного ремонта", но в наших деревнях из-за малость уплывшего распредвала двигатель разбирать не хотят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper-dp 88 Опубликовано 19 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 эмммм.... совсем тупой вопрос задал или как?)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимина 7 Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 Бортового компа нет? была проблема с диагностикой у M114151VN293K68 ИМХО, вернуть сток , отключить физически ДФ. Двигатель должен работать и без него. Может давление в рампе? Ну на крайний случай подменный блок с M114151VN293K65 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper-dp 88 Опубликовано 19 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 2 часа назад, тимина сказал: Бортового компа нет? была проблема с диагностикой у M114151VN293K68 не понял причем тут БК.... вроде нет. даже внимания не обратил. с диагностикой тут стандартный глюк - обрыв связи и отказ двигателя запускаться до снятия клемм. причем с ScanMaster такая проблема есть, а с SMSdiag3 - нет... но разговор не об этом. 2 часа назад, тимина сказал: ИМХО, вернуть сток , отключить физически ДФ. Двигатель должен работать и без него. сток возвращал. без ДФ этот блок, с данной прошивкой не работает. причем это общеизвестно. точнее работает нормально на ХХ но захлёбывается при нажатии на педаль газа. потому и вопрос - "ВОЗМОЖНО ЛИ БЕЗ НЕГО" на данной прошивке. впрочем уже понимаю, что нет. 2 часа назад, тимина сказал: Ну на крайний случай подменный блок с M114151VN293K65 нету никаких подменных м10,3 ) машина то такая впервые пришла. в итоге залил тюн+Е2+миссфаер и отправил ремонтировать двигатель. хозяин счастлив поведением машины не отключающей цилиндры) клозед. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
