rewalex 15 Опубликовано 2 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 Делали капиталку коробки АКПП на этом авто, после чего машина нормально поехала, но спустя 2 дня клиент вернулся с жалобой на то, что машина едет только на передаче и дальше не переключается. Ошибка по компьютеру - "сигнал скорости выходного вала АКПП вне допустимого диапазона". Проверка проводки ничего не дала и принли решение поменять датчик. Сняли поддон, поменяли, но эффекта никакого - машина в аварии и только первая передача. По сканеру оборотов выходного вала тоже не видно (датчик поставили с номером 93742189. На оригинальном номера вообще нет). Возможно ли, что проблема в самом ЭБУ? Как проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Forod40 0 Опубликовано 3 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2013 А вы не перепутали датчики водного и выходного валов? Я имею ввиду вы точно поменяли датчик выходного вала, а не входного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serafim 162 Опубликовано 4 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 Смотри, датчик входного вала расположен прям на гидроблоке АКПП. Его видно, как только снимешь поддон. Датчик выходного вала находится под гидроблоком (мозгами). На датчике выходного вала металлический наконечник, а входной полностью пластиковый. Так какой ты поменял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VadikRR 26 Опубликовано 14 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 Как решили проблему? Имею антологичный геморрой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vigen2010 9 Опубликовано 9 января, 2014 Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 Делали капиталку коробки АКПП на этом авто, после чего машина нормально поехала, но спустя 2 дня клиент вернулся с жалобой на то, что машина едет только на передаче и дальше не переключается. Ошибка по компьютеру - "сигнал скорости выходного вала АКПП вне допустимого диапазона". Проверка проводки ничего не дала и принли решение поменять датчик. Сняли поддон, поменяли, но эффекта никакого - машина в аварии и только первая передача. По сканеру оборотов выходного вала тоже не видно (датчик поставили с номером 93742189. На оригинальном номера вообще нет). Возможно ли, что проблема в самом ЭБУ? Как проверить? есть магнитная и не магнитная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
