xxxxxxxxxxxxxxx 6 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 Подскажите, Audi A4 B8 2008год, сменил адаптивные фары на обычные, появилось куча ошибок по фарам. Можно как-то прописать другие фары или заглушить ошибки? Сделать какие-то обманки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 Изменить кодировку, записать под обычные фары, и кстати обычные бывают еще 2х типов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxxxxxxxxxxxxxx 6 Опубликовано 14 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 С помощью чего можно изменить кодировку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 Вася оригинальный должен помочь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.S. 30 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 в 9 блоке возьми васЮ свежего с русским, через длинную кодировку, там гаски переставь с адаптива на без адаптива. там еще есть разница в ксеноне, после перекодировки, посмотри, не включаются ли лампы ксенон с красным цветом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusecki 17 Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 Кроме 09 блока ещё блок АFS не забудь поправить. И возможно нужно будет ему правильную параметризацию залить. Если не путаю он 55-й блок. Поправь эти блоки. Потом где будут ошибки пришли ещё потому что когда себе ставил максимальные DLA фары, то много чего кодировал. Лучше ещё по всем блока пробеги Васей, он подсказки выдает, поотключай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
