jura52 87 Опубликовано 5 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 Сброс сервисных интервалов для Renault Vel SatisДля модели RENAULT; VEL SATIS (BJ0_); 2.0 Включить зажигание. Нажимать кнопку выбора системы до тех пор, пока на дисплее не появится предполагаемый пробег до следующего техосмотра. (1) Удерживать нажатой кнопку сброса ок. 5 секунд. (3) На дисплее мигает новый интервал сервисного обслуживания в течение 4 секунд, а затем отображается постоянно. Отпустить кнопку сброса. (3) Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Renault Twingo 2007Для модели стандарт RENAULT; TWINGO (CNO_); 1.2 (CNOD) Включить зажигание. Удерживать кнопку сброса нажатой, пока на дисплее не появится «Одетсе» или гаечный ключ. (1) Удерживать нажатой кнопку сброса, пока на дисплее не появится ’20.000′. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Renault Scenic II 2003Для модели стандарт RENAULT; SCENIС II (JM0/1_); 1.4 (JM0B, JHОН, JM1A) Включить зажигание. В бортовом компьютере вызвать пункт меню смены масла. (1) Удерживать нажатой кнопку бортового компьютера примерно 10 секунд. (1) Указанный срок периодичности технического обслуживания начинает мигать и возвращается затем к исходному значению. Вновь отпустить кнопку. (1) Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Renault Megan 2Для модели стандарт RENAULT; МЕGANЕ II Stufenheck (LM0/1_); 1.4 В бортовом компьютере вызвать пункт меню смены масла. Нажать и удерживать нажатым кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1) Указанный срок периодичности технического обслуживания начинает мигать и возвращается затем к исходному значению. Отпустить кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (1) Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Renault Laguna 2Для модели стандарт RENAULT; LAGUNA II (BG0/1_); 1.6 16V (BGOA, BGOL) Включить зажигание. Нажимать кнопку выбора системы до тех пор, пока на дисплее не появится предполагаемый пробег до следующего техосмотра. (1) Удерживать нажатой кнопку сброса ок. 5 секунд. (3) На дисплее мигает новый интервал сервисного обслуживания в течение 4 секунд, а затем отображается постоянно. Отпустить кнопку сброса. (3) Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Renault Kangoo II 2008Для модели стандарт RENAULT; КАNGОО (KWO/1_); 1.5 dCi (KWOA) Включить зажигание. Нажать переключатель на левой сошке рулевого управления на 10 секунд. (1) Мигает индикация на дисплее комбинированного прибора. (4х) На дисплее появляется дата сервисного обслуживания. На дисплее мигает новая периодичность технического обслуживания. (4х) Отпустить переключатель на левой сошке рулевого управления. Загорается указание по техническому обслуживанию. Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшен Сброс сервисных интервалов для Renault Espace 2002- V2Для модели стандарт JAGUAR; XF; 2.7 D Удерживать нажатым выключатель задних противотуманных фонарей. (1) Включить зажигание. Отпустить выключатель. (1) Удерживать нажатой кнопку бортового компьютера. (2) Удерживать нажатым выключатель задних противотуманных фонарей. (1) Держать кнопку нажатой ещё 10 секунд(-ы). (1-2) На дисплее появляется «SERVICE» Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Renault Espace 2002- V1Для модели стандарт RENAULT; ЕSРАСЕ IV (JKO/1_); 1.9 dСi (JKOU, JKOG) Включить зажигание. Вызвать в бортовом компьютере пункт меню «срок профилактической диагностики». Держать нажатой кнопку бортового компьютера по меньшей мере 5 секунд(ы). На дисплее мигает километраж до следующего технического обслуживания. Отпустить кнопку бортового компьютера, как только индикация перестанет мигать. Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. benas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit.alic 209 Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Еще дополнение Service_light_resetting___Renault.rar Nonit и benas 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oceanic815 5 Опубликовано 15 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 лаунчем сбрасывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 15 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 лаунчем сбрасывается да есть такое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mars59 2 Опубликовано 22 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 как на трафике сбросить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit.alic 209 Опубликовано 22 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 как на трафике сбросить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 147 Опубликовано 1 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2014 как на трафике сбросить?Я сбросил так- Убедитесь, что педаль акселератора имеет полный ход и стоп-сигналы работают нормально.- Включите зажигание (с этого момента для выполнения рабочей последовательности у вас есть 100 секунд).- Полностью нажмите педаль акселератора (заслонка открыта на 100%).- Удерживая педаль акселератора нажатой, трижды последовательно нажмите педаль тормоза.- Отпустите обе педали и выждите 10 секунд (не выключая зажигание).- Индикатор на приборной панели (IPC) должен погаснуть.- Быстро выключите / включите зажигание (в выключенном состоянии нельзя задержаться более 3 секунд).- Сброс завершен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BusMaster 6 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Подскажите пожалуйста, как сбросить сервисный интервал на Трафике 2.0? Выше заявленным способом для Трафиков чет не получается! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Если пробег в моторном ищитке отличается больше 30км.- педальками не сбросит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alis 27 Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 В 6 посте бредовая картинка и описание по сбросу сервисного интервала. Я так понял это для конкурентов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaster19 1 Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 На Master такие манипуляции не проходят. Есть другие решения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 Для того чтобы все прошло нужно ---1.Чтобы работал концевик тормозов --- потому как если стопы загораются не говорит о его исправности --- так как на стопы одна кнопка --- на мозги другая!!! Реально проверить диагностикой --- нажал --- активна...2. Нажимать тормоз не три раза --- а пока не потухнет ключик!!!3. Чтобы пробег в моторном был не больше пробега на панели!!! А то панель скрутят --- а мозги нет --- а потом сервис не сбрасывается... Да и этот вопрос решаем... Так что смотреть при каком пробеге в моторном был сброс сервиса диагностикой конечно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v31 27 Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 Как правильно на Трафике 2,0 километраж в щитке и моторнике выставить одинаковые? Клип есть.Забыл написать.Сервисы никак не могу погасить, разница в 90 000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
