В том-то и прикол, зарегистрировался на сайте, но ответ так и не пришел (100$ пока не сняли с карты)! Там еще прикол, регистрация проходит только из штата Масачусец... Буду искать кого-то  из этого штата. Не все так просто, как они пишут.
Скачал пока TM-Spy хочу им Tesl-у почитать (работает через 12 pin-овый разьем, под центральным экраном). Там правда в описании, пока литий-ионная батарея и все, обещают добавить функционал. Есть еще прога хорошая T-CAN, но разработчик пока ничего на мое письмо не ответил. Она читает и трет ошибки не только Tesla, но и Leaf.
Официально Tesla у нас не продается и не обслуживается! А у них принцип такой - не идет в эту страну и до свидания любая тех поддержка, даже если готов заплатить! Ищу вариант, через человека из штатов.
  • 1 месяц спустя...
В 14.11.2014 в 08:33, pluskvem1 сказал:
получается грамотный водила сам может отслеживать параметры работы мотора и (в случае понимания им процесса)
сам принимать решения о ремонте,обслуживании тачки(тоже мысли вслух) :omg:
Для того чтоб отслеживать параметры работы мотора и почитать ошибки, нужно войти в сервисное меню, а оно под паролем!
  • 3 недели спустя...
ремонтировал уже две американских Tesla S 2015 года по кузову
переделал  блок комфорта - чтобы в задних фонарях повороты работали отдельно от стопов
разрезал задние фонари и впаивал оранжевые леды
переливали прогу в блоке аир багов
залез в главный дисплей в нем две  сд карточки mikro SD  на 16 гиг   и SD на  4 гига
на 4х гиговой SD  карте есть фотки дорог с камеры  которые делает сама тесла и отправляет куда-то
микро сд  карту пока открыть не удалось -там по всей видимости вся компановка машины
пока не смог добиться что бы корректно работала навигация использует- гугл мап
есть диск для теслы сервисный (мануалы схемы и запчасти)
с диагностикой пока туго
Выложи фото блока SRS снаружи и внутри. Также интересно где "лежит" crashdata.
Спасибо! Где лежит дамп по подушкам? В каком eeprom? Маркировка?
В 30.06.2017 в 04:26, krox сказал:
а через финов ? у них вроде тоже можно , есть оф. пред. , но точно не знаю .
В 12.09.2017 в 16:45, kvvweb сказал:
на маркете типа leaf spypro уже под tesly выложили под S series батарею читать.
Вам это нужно? Могу эту прогу выложить. Ничего в ней пока интересного нет.
В 12.09.2017 в 14:09, mehatron67 сказал:
Какая маркировка этой eeprom?
2 часа назад, mehatron67 сказал:
не плохо ,я пока батарею не прописывал ,можно посмотреть
Думаю для этого потребуется программа Toolbox.
  • 3 месяца спустя...
Кто менял SIM карту, сложный процесс? Где она находится?
5 часов назад, krox сказал:
У американских кара стоит внутри дисплея очень много разбирать ,вскрывать дисплей
у европейских под дисплеем там где маленькая  ниша для мелочевки ,надо разбирать  в любом случае
Да, сорри, не указал, что авто с США. Насколько мне известно, на Model S, не нужно привязать симку под оператора.
В каком именно месте,  17-ти дюймового тачпада, находится симка (американское авто)? Нужно его разбирать дальше? Есть какая-то крышка сзади (обведена желтым на фото).
У европейской Tesla - не нужно снимать тачпад для замены симки! Нижнее фото.
36 минут назад, krox сказал:
У американца надо снять дисплей и открыть его , что бы добраться до карточки
На европейской карточка под диспелеем, разобрать только пластик под дисплеем
Вот может кому пригодится или владельцу тесла S руководство на русском.:beer2:
 https://drive.google.com/file/d/1LeILY0funiYgnFTiTVRQVM9X7HQYGLsp/view?usp=sharing
TCAN
Спасибо. Будем разбирать. :)
11 часов назад, krox сказал:
Сергей у нас под Киевом в Ирпене и Вышгороде разборки по тесле. Скоро навезут битков и будет тема...:beer2:
Это хорошо. У меня пока одна Tesla, ее не дают особо разбирать, так по мере необходимости. Они у нас не очень популярны. В основном Leaf, сейчас будут еще Smart ED и BMW i3. Но это другая тема.
14 минут назад, krox сказал:
Ждемс Лиф 2018 уже плывет парочка в Киев. Тесла по Киеву шт 70 бегают 90% битые были с аукциона дешевле.
Подскажите, как открыть бардачке на Tesla S (американец)? Авто находится в "valet mode", пин-кода нет. Есть-ли вариант открытия без ввода пин-кода?
попробуй десятку самых распространенных кодов,
у меня прокатило
1) 1234
2) 0000
3) 2580
4) 1111
5) 5555
6) 5683
7) 0852
8) 2222
9) 1212
10) 1998
для сервис кода не прокатывает ;)
Первые два вводил, не покатило. А разве это код не сам владелец придумывает? Или это Тесла прописывает?
