genaauto 344 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Определяется как OBDII com8Терминал пишет ответ от него Qя(51 FF) вместо ELM327 v1.5На команды AT не отвечает хотя диодик промаргивает.Внутри PIC18F25K80Три месяца работал исправно. Что с ним не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jtiv 20 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Здесь половина людей, как и я, не может скачать прикрепленный файл и посмотреть что там. А так советую под лупой посмотреть и пропаять. Мой первый ELM327 пока весь не пропаял не хотел работать. Дерзайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 На картинке скриншот терминала.Лупа и паяльник уже применялись.Может прошивка PICа умерла?Перед кончиной пробовал работать через терминал с CAN на скорости 2000000. CAN скорость 500000.Где-то читал, что нельзя запускать ELM на большой скорости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jtiv 20 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Ещё вариант: прописать принудительно порт в устройствах WINDOWS, в терминале этот же. Скорость сделать одинаковую 38400. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Порт и скорость пробовал.На андроид тоже самое.Какие еще варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jtiv 20 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Специально свой подсоеденил для проверки. Терминальная программа stnterm, порт, скорость 38400, питание 12В на ОБД, команда at@2 и ответ SCANTOOL.NET. Работает. На других скоростях в ответ мусор. У меня примерно так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Я понимаю, что ELM дешёвый. Можно купить ещё 10(ждать 2 месяца). Просто хочется найти решение проблемы.А то вдруг и другие будут так сыпаться.Мой адаптер at@2 не принимает.А нужно ли делать at@3 SCANTOOL.NET ? Как это влияет на работу?Только программа SCANTOOL.NET это требует, или другие тоже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jtiv 20 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 SCANTOOL.NET для программ которым нужен родной чип. Так мы проги обманываем. С новым адаптерем делал так: Качаем и запускаем программу STN Term. Выбираем номер COM порта, и скорость 38400. Жмем кнопку ATI - чтобы убедиться, что терминал установил связь с адаптером. В ответ на нажатие кнопки ATI мы должны получить версию прошивки адаптера.Вводим в поле at@2 и жмем Send. Так мы проверяем, что адаптер еще чистый. Т.е в него еще не прописывали идентификатор. В ответ получаем знак вопроса ?Вводим в поле [email protected] и жмем Send. В ответ должны получить OK. Сделать это можно только один раз! Вводить точно так - как написано, с учетом регитра.Затем опять посылаем команду at@2 - вместо знака вопроса, в ответ, мы должны уже получить SCANTOOL.NET - значит все в порядке. Проверяю на столе с WIN XP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Про это я в курсе. Но что делать если вместо версии прошивки получаешь - Qя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jtiv 20 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Наверное последнее: разобрать, подать все питания и потыркать тестером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 16 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Адаптер на базе ELM327 состоит из двух основных частей: собственно контроллер ELM327 и мост UART-USB, который обеспечивает связь компьютера с контроллером. Мост может быть нескольких видов: 1. FT232RL (самый лучший и стабильный вариант)2. PL-2303 и прочие китайские аналоги3. Блутус модульВ случае, если в ELM327 будет сохранена скорость, на которой мост не может работать, вы получаете кирпич вместо адаптера. Но как правило не все потеряно.Сам контроллер ELM327 бывает оригинальным канадским (очень большая редкость), либо китайским клоном. Китайские клоны в свою очередь делятся на те, которые выполнены на том же чипе, что и оригинал (PIC18F2480), и на те, которые сделаны на других PIC'ах.По сути китайцы просто сделали свою прошивку по даташиту канадцев. Хорошие клоны полностью совместимы с оригинальным ELM327.В оригинальном ELM327 предусмотрено два варианта восстановления скорости адаптера:1. Сброс всех пользовательских настроек2. Принудительный запуск на скорости 9600Исходя из них написан алгоритм восстановления.Для восстановления проводных адаптеров:1. Проверяем на какой микросхеме построен адаптер.Если у вас PIC18F2480, то переходим к п.2 Если у вас PIC18F25K80, то переходим к п.32. Припаиваем проводок между ножкой 6 контроллера и любым выводом земли на плате. Это заставит адаптер принудительно работать на скорости 9600, не обращая внимания на то, что записано в его памяти.После этого подключаем адаптер к авто и к компьютеру. Подключаемся на скорости 9600 и меняем записанную в памяти адаптера скорость с помощью того же ElmConfig, либо через терминал (если знаете какТеперь отключаем адаптер, отпаиваем проводок. Подключаем заново, проверяем скорость, которую в него только что записали.Этот пункт не подходит для PIC18F25K80, т.к. в нем просто нет ножки, аналогичной ножке 6 у PIC18F2480. Китайцы могли повесить эту функцию на какую-то другую ножку, но узнать это не представляется возможным.Если не помогло переходим к п.33. Припаиваем проводок между ножкой 28 контроллера и любым выводом земли на плате. Это заставит адаптер восстановить параметры по умолчанию. Затем подключаем адаптер к авто и к компьютеру. Для верности ждем секунд 15. Отключаем, отпаиваем проводок.Затем подключаем, проверяем скорости 9600, 38400 и 115200. Обычно скорость по умолчанию 38400.Если не помогло, то переходим к п.44. Сложный. Отпаиваем микросхему PL2303 (или аналогичную). Допускается только приподнять ножки rx/tx, а не всю микросхему сдувать. Припаиваемся к пинам RX/TX PIC'а кабелем USB-UART на базе FTDI. Подключаемся, восстанавливаем скорость. Отключаем, отпаиваемся, возвращаем на место PL2303. Если этот пункт не выполним или не помог, переходим к п.55. Выкидываем этот адаптер, покупаем следующий Если этот пункт не выполним, переходим кДля блутус адаптеров можно пробовать п.3, либо переделывать адаптер в проводной и восстанавливать скорость аналогично п.4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Warranty 1 Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Я не могу скачать файл.Драйвера стоят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punisher 6 Опубликовано 9 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2015 так помогло или нет? keit flint 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 11 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 Помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boobcat 10 Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 имеется два ELM-327 mini v1.5 china,неработает л линия в чём косяк? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 имеется два ELM-327 mini v1.5 china,неработает л линия в чём косяк? Может проблема в кабеле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punks 25 Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Тебе для какой цели? Протокол ISO14230 двунаправленный, т.е. K линия стала двунаправленная. L-линия используется только для запроса начала обмена. Как проверял что не работает? Не связывается с блоком или мультиметром смотрел? На некоторых китайских ELM-327 Даже колодка на L-линию не распаена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexzi 4 Опубликовано 3 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 Тоже два штуки купил. В программе OpenDiagFree определяется. В других тоже. К фордам подсоединял. Не соединяется и всё. Буду повышенаписанной схеме пробовать отремонтировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 3 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 Если с блютузом, то была подобная ситуация, видится но не проходит тест. В итоге микруху на блютуз модуле паял. С третьего прогрева заработал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexzi 4 Опубликовано 3 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 Нет у меня обе USB. Сейчас паяльную станцию грею. Попробую сначала прогреть. Одну разобрал кое как. Они у меня без винтиков. Склеены. По сути елмка с январь 7.2 должна же соединяться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jakycar 33 Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 elmidentifier в google play может использоваться для проверки всех команд ELM, чтобы убедитьса что это оригинальная ELM или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mapdv 2 Опубликовано 30 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2018 В 18.10.2017 в 13:44, jakycar сказал: elmidentifier в google play может использоваться для проверки всех команд ELM, чтобы убедитьса что это оригинальная ELM или нет. у меня какая-то из программ, говорит, что адаптер оригинальный. А вот forscan ругается, типа подделка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uni 22 Опубликовано 30 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2018 On 18.10.2017 at 1:44 PM, jakycar said: elmidentifier в google play может использоваться для проверки всех команд ELM, чтобы убедитьса что это оригинальная ELM или нет. Ничего эта программа по факту не дает. Китайцы давно научились подделывать ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mapdv 2 Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 8 часов назад, uni сказал: Ничего эта программа по факту не дает. Китайцы давно научились подделывать ответы. получается, покупать остается за дорого? обратно на али не вернешь. только спор открыть за обман? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 9 hours ago, mapdv said: получается, покупать остается за дорого? а для вас дорого это сколько денег ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
