REX-XX 124 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Доброго времени .Имеем горе автомобиль Hyunday Sonata YF 2.0l LPI АКПП 6 2013г с блоком SIM2K-242 предназначен для работы на заводском газе . так как газ убрал не известно кто . а на бензине работать корректно не желает и не представляется возможности откатать прошивку под бензин за отсутствии карт калибровок .Поэтому хотим сделать замену ЭБУ на бензиновый. но вот вопрос - какой блок можно установить вместо SIM2K-242 чтоб работала машинка корректно . потому как в эбу находится и управление АКПП.Заранее благодарен за ответ . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
харитон 64 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Эта машина с любым Эбу работать не будет. Вариантов перевести авто на бензин нет. Восстановите газ или став те гбо4-5 поколения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Эта машина с любым Эбу работать не будет. Вариантов перевести авто на бензин нет. Восстановите газ или став те гбо4-5 поколения. газ установлен . но вот в чём проблема гбо видит впрыск 1.2Мс хоть на холостых хоть педаль в пол . соответственно не поддаётся регулировки так как не понимает импульс впрыска . поэтому и нужна замена SIM2K-242 на бензиновый аналог. чтоб хоть как то заставить двигатель работать на ГБО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
харитон 64 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 А раньше как он работал если время открытия не меняются?Может тогда гбо сантехнику поставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 думаю что форма импульса немного другая . потому как ему все с фанатизмом меняли в ЭБУ ключи форсунок .если поставить сантехнику , тогда как быть с холодным стартом ?для этих целей думаю заменить ЭБУ 242 но на какой ? 140-141-341 или какой другой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
харитон 64 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Форму импульса сможешь осциллографом снять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 конечно смогу . только толку от этого ? чтоб сделать форму под бензин форсунки ? сканером изменения вижу от 3.00Мс до 10.00Мс . а вот отладочным компом для газа постоянно видно 1.2Мс . и по этому не хватает для бенза запустить мотор с первого раза . а запускается раза с десятого ... Vitals1981 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
харитон 64 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Если получится -дай знать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Если получится -дай знать. А разве есть другие варианты ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
харитон 64 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Скоро пригонят буду пробовать разобраться.Меня смутило одно - мой клиент на запуск не жалуется,вот я и думаю поставить гбо4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 25 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Вопрос остаётся в силе ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 24 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 не решено . хозяин с авто пропал Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
