Helpful Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 Всем доброго времени суток, Принесли блок SRS Outlander 8635A283 (eeprom M95128).Crash был почищен (делал не первый такой блок),блок отдан клиенту. После сборки авто, контролька SRS не потухла. Mестный электрик прочитал ошибки и сообщил владельцу что crash не очищен,разбирайтесь с тем кто делал блок, Машина у меня,прочитал ошибки ,среди прочих есть ошибка B1557-внутренняя ошибка блока. Перезалил оригинальный дамп и вновь диагностика, к прочим ошибкам и B1557 ,таки добавилась B1499 -запись о столкновении. Погуглил конечно,все ответы сходятся к замене драйверов (Bocsh 40062 или 40067,в моем случае 40090 и 40095. Исходя из выше изложенного,хотелось бы услышать мнение более опытных специалистов. Заранее благодарен за ваши ответы, Outlander srs B1557 B1499.txt Outlander srs B1557.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrik7 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 На фото вроде трещина на драйвере 40095. Был один блок митсубиши после сработки драйвер хлопнул и лунка появилась на корпусе, пришлось менять драйвер. Или б/у блок брать. opel555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 2 минуты назад, elektrik7 сказал: На фото вроде трещина на драйвере 40095. Был один блок митсубиши после сработки драйвер хлопнул и лунка появилась на корпусе, пришлось менять драйвер. Или б/у блок брать. Это не трещина. Пылинка, волосинка, и т.д. 57 минут назад, Helpful сказал: Всем доброго времени суток, Принесли блок SRS Outlander 8635A283 (eeprom M95128).Crash был почищен (делал не первый такой блок),блок отдан клиенту. После сборки авто, контролька SRS не потухла. Mестный электрик прочитал ошибки и сообщил владельцу что crash не очищен,разбирайтесь с тем кто делал блок, Машина у меня,прочитал ошибки ,среди прочих есть ошибка B1557-внутренняя ошибка блока. Перезалил оригинальный дамп и вновь диагностика, к прочим ошибкам и B1557 ,таки добавилась B1499 -запись о столкновении. Погуглил конечно,все ответы сходятся к замене драйверов (Bocsh 40062 или 40067,в моем случае 40090 и 40095. Исходя из выше изложенного,хотелось бы услышать мнение более опытных специалистов. Заранее благодарен за ваши ответы, Outlander srs B1557 B1499.txt 963 \u0411 · 0 загрузок Outlander srs B1557.txt 881 \u0411 · 0 загрузок А дампы до и после на осмотр? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful Опубликовано 9 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 Дампы конечно,у меня 2 варианта и оба проверены ,на разных авто.Так же на пробу заливал и в этот блок, Ошибки в обоих случаях одинаковы, ST_M95128_00004000_(2019.10.02_17.44.53).bin ST_M95128_00004000_(2019.10.02_17.44.53)_clear_gpr.bin ST_M95128_00004000_(2019.10.02_17.44.53)_cleared_by_AST.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks 31 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 Замена драйвера, была такая проблема и драйвер есть если что пиши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 90% драйвер вылетает! Пока подал на замену целого ещё не было! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful Опубликовано 18 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Драйвер быстро не нашел (клиенту надо как всегда: вчера 😉 ).Блок отдал залив оригинальный дамп. Со слов клиента (где то,кто то )залил правленый дамп, сменив VIN, в "донорский" блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
