Какое оборудование лучше брать для скрутки спидометра
Akm215
Господа!а что скажите про этот вариант https://clck.ru/C2iLn.Сам мучаюсь выбором между стулом и айпрог+,хотя вещи разные,но энег на всё нет.Но цена на стул (вроде фул...)здесь интересная,или я чего-то не понял?
ну так отломаная, ноработает
А что с поддержкой в случае чего?
вроде обновляет, чуть запоздав, какие платные, какие то нет
Да я не про это,про обновы читал,в случае завала расчитывать не на кого?
  • 1 месяц спустя...
у меня в основном японцы до 2010 года, европейцы иногда с 2000 до 2012 (опель, пежо, форд, рено) подскажите какой программатор наиболее универсален
и плюс что бы крэш аирбег можно было чистить
1 час назад, DaHuJl сказал:
Хprog и upa это на первое время, ну потом iprog+
13 часов назад, DaHuJl сказал:
вот этот не подойдет?
Подойдет но там где в панелях стоят еепромки. если приедет авто с процессором моторола то что  будете делать? Нужнo upa usb  или xprog . Ну решать вам .
Проще почитать все ветку
MiniPro TL866CS + xprog  на первое время самое то
Digiprog не плохой вариант, много чего по розетке может , много чего внутрисхемно, и дампы сливать есть возможность, и HEX редактор встроенный :)
 +  X-Prog 5.55 или выше но без донгла(лучше ори), на первое время за глаза. Можно UPA ори, для нее много кальков есть!!(UPA china не вариант, лотерея, либо прочитал либо завалил, и не факт что записал(на личном опыте убедился, купил сказали что оригинал, оказалось китай))
В 23.11.2017 в 17:24, DaHuJl сказал:
Первое что себе брал это UPA 1.3 китай хорошо работает с еепром, моти еепром хорошо читает + тмс  тренировался на опелевских иммошниках. Мини про взял когда назрела необходимость работать с флешь брал полный набор из-за красных адаптеров работает без проблем, но надо брать TL866A у него поддержка icsp перешил им vcds хотя до этого прошил UPA. Карпрог иногда выручает, там много чего панели,подушки, магнитолы. А вот X-Prog 5.55 как то не зашел, пробовал прочитать еепром моти верификацию не разу не прошел каждый раз ошибки, читал разные процы в панельке и внутрисхемно. Но каждое оборудование нужно тестить везде есть свои грабли, лучше конечно ориг но денег стоит для начала можно и китай так все начинали. И перед тем как куда-то влезть надо тренироваться на кошках ).
upa оригинал стоит 250америкосов ну или 300, это по вашему не халява? денег в прогеры вваливается немерено, согласен, но upa можно и оригинал взять, что б без косяков
Кто что может сказать про http://www.softdump.net/ ?
Прогер вроде как Упа2, а что с кальками да скриптами? Поддержке задавал вопрос, пока молчат.
тебе деньги деть не куда, пересылай мне, что тебе мешает заказать напрямую у пенко? RUB 15,250.02 , отдельно кальки , их в инете халявных полно, для начала хватит, а потом можешь и прикупить
В ‎03‎.‎12‎.‎2017 в 14:03, AUTOSHREK сказал:
Спасибо Вам за совет. Мне не нужно для начала, и так уже набралось прилично, а чтобы и на перспективу хватило. Халявные кальки не поддерживают такие машины как веста, новые логаны ,дастеры и т.д. Можно конечно по отдельности набрать калькуляторы, но так дорого выходит. Ну да ладно, разберусь с этим.
так логаны и дастеры вообще через дырку делаются, веста не приезжа не сталкивался
  • 2 месяца спустя...
В 04.12.2017 в 17:35, romelo сказал:
весты и логаны давно есть в кальках
токоль весте он еще в блоке АБС записан
Доброго все  времени суток, дабы не плодить похожих тем задам вопрос тут.
в семье есть 2 toyota camry 2017 и 2016 года (v55)
не для бизнеса а для себя, хочется ее по человечески самим обслуживать благо гараж в доме есть, и не платить официалам за ТО,
для решения вопросов по гарантии хочется уменьшать пробег до нужных им величин) опыт с электроникой есть, думаю разберусь.
в старых загашниках есть ELM327 OBD2 OBDII V1.4 Bluetooth, покупал для баловства с али еще в 2012 году.
 можно ли его использовать? либо направьте что купить/скачать плз. других марок не нужно ( если только за малые деньги не будет комбайна)
желательно чтоб через разъем все сделать.
спасибо!!!
Ну учить тут вас точно не будут) не сможете вы их по обд ничем сделать на сегодняшний день. А так вам программатор нужен хороший и течстрим как минимум. Ну и кальк, чтобы пересчитать, если основ инженерного калькулятора не знаете.
Anatoliy3008, понял, благодарю, учить не прошу - прошу пнуть в нужную сторону. инфу найду)
направьте на программатор - что смотреть/где, и на кальк - я так понимаю - это вариант с выпаиванием микрухи? просто при снятой панели не подключиться? видел такие штуки - течстрим - имеется  minivci шнур с течстримом? он вроде дианостический - или я не прав? его как использовать?
ещераз спасибо!!!
Покупаете Программатор Orange5 всего за 23000 руб, покупаете калькулятор для тойота камри где нибудь в интернете, Покупаете запасной щиток (можно после того как свой завалите) и смело сматываете пробег и едете на ТО!!
Удачи с ТО!!
