Audi A6 2.4 2005г нужна прошивка под полный привод!
Ну собственно поставил полный привод вместо вариатора не могу победить программную часть.
Audi a6 C6 2005г. 2.4 bdw прошивка эбу (4F0910552S) данный мотор только шел с передним приводом вариатор и полный привод механика. акпп установлено от 3.2 BYU прошивка эбу (4F2910559A) данный двигатель шел и с вариатором и механикой и автоматом. На данный момент по акпп висит в аварии Ошибка - P0614 ECM/TCM несовместимые. нужно дописать изменить штатную прошивку эбу чтоб воспринимало коробку. при подключении эбу от 3.2 коробка выходит из аварии но авто не заводиться из за разницы в системе впрыска.
При подключении эбу от 3.2 выходит ряд ошибок.
P0190 датчик давления в топливной магистрали неисправность в цепи
P1050 клапан регулирования фаз газораспределения выпускного распредвала банк 1 - обрыв цепи
P1054 клапан регулирования фаз газораспределения выпускного распредвала банк 2 - обрыв цепи
P2014 датчик положения заслонки впускного коллектора банк 1 неисправность в цепи
P2019 датчик положения заслонки впускного коллектора банк 2 неисправность в цепи
P2539 топливная система низкого давления обрыв в цепи датчика давления
P3089 электроника топливного насоса сигнальный провод электрическая неисправность.
  • 3 недели спустя...
It would be good to know wich gear box and gear box ECU firmware number you have in this car. Did you make any changes on the wire tree between ECU-Firmware (4F0910552S) and 3,2-BYU-ECU-Firmware (4F2910559A)? And why did you choose 3,2-BYU-ECU-Firmware (4F2910559A) for you?  I think it would be easier to change the power class in the original ecu or the gear box software. Wich options do you have to programm the gear box ecu?
