Е70 3.0i N52
karlsoncik
Может кто-то может поделиться стоковой осцылограммой на мотор N52. интересует соотношение распредвалов на холостых оборотах. Я понимаю что ванусы ими двигают, но мне хотя бы от чего-то отталкиваться висит ошибка по неправильному сигналу с датчика впускного распредвала. Пропуск зуба .
7 часов назад, karlsoncik сказал:
Угол зажигание до +6, valvetronik от 35 до 45. vanos адаптация по нулям.в Вашем случаи снимайте электро магнитные клапана vanos,посмотрите сетки,если шлак будет,поможет  чистка но не надолго,чистийте сетки,обороты скорей всего тоже плавают,часто и клапана умирают.а так причин много,может быть,сам исполнительный механизм vanos,натяжитель цепи он кстати гидравлический,закаксованный мотор,забиты маслянные каналы.метка просто так не смещаеца.растянутая цепь.
Мыслил именно этим путем цепь поменяли клапана заменили vanoss тоже разобрали почистили не помогло.
ошибка говорит именно о том что сам сигнал неправильный а не положение распредвала неправильное.
6 часов назад, karlsoncik сказал:
Ну тогда в Вашем случае Рейнголд inpa или мультимарочник,и тесты по вашей ошибки,Рейнголд даст понять куда копать,или выкладывайте скрины,по data list,знающие помогут.Осцилограмму трудно будет найти,так как Вы сами на свой вопрос ответили,на распредвалах и ваносы висят,есть цепочка.Выкладывайте data list.
да и осцилограмма Вам не поможет,вскрывайте мотор,если проверили vanos,клапана поменяли,клапана в работе,цепь растянутая,метки,vanos клапан заклинил цепь перебросило.итд.поднять крышку клапанную 30минут.
Было дело на N53 натяжитель поломало,тут и vanos и метки и весь букет.
Часто при первом запуске,гидро натяжитель не накачивает цепь перепрыгивает,откройте клапанную крышку посмотрите метки.
