Kia Ceed 2007 калибровка ЭУР
Приехал ко мне сегодня такой товарищ с горящей лампой ESP
Способ калибровки ASP системы EPS, доступный для выполнения водителем
① При работающем двигателе поверните рулевое колесо вправо и влево не менее чем на 360˚.
Например, поверните рулевое колесо влево более чем на 360˚ и возвратите его в изначальное
положение, затем поверните его вправо более чем на 360˚ и снова возвратите его в изначальное
положение.
② Перезапустите двигатель. Калибровка завершена.
покатались, лампа потухла.
положение.
Этот метод подходит для очень многих авто!
В Kia очень частая проблемма с самим датчиком положения руля, поэтому если часто появляется ошибка только замена...
  • 4 недели спустя...
  • 1 год спустя...
Часто вылетала ошибка по датчику положения причем исключительно после дистанционного запуска спасла замена аккамулятора просадка при запуске по линии зажигания менее 8 вольт
Калибровал через автоком
  • 1 год спустя...
Собираюсь заменить эур ,стук на маленькой скорости. Хотелось зараннее знать калибровку как провести ,есть в наличии лаунч EasyDiag желтый свисток, с прогой от киа ....
есть ли у кого практика с этим прибором,как это сделать?
В 11.11.2014 в 05:59, волков сказал:
я думаю это не калибровка,ведь калибровка это установления положения руля на 0 градуссов,и производить это надо с помощью прибора.
В 13.10.2017 в 22:31, nawi сказал:
ниче не надо менять внутри -резиновая шестерня за 10 баксов
1 час назад, twd сказал:
много читал про это ,да  у нас дешевле 17евро не найдеш эту шестеренку, а сам эур 57евро плюс пересылка и всего  63 евро, вот и думаю
всёравно эур снимать, то  его ещё разбирать чтоб шестерню заменить, а если этот стук не от этой шестерни, нелучше всё сразу заменить....
  • 2 месяца спустя...
В 16.10.2017 в 17:56, twd сказал:
Пока ещё катаюсь,но дребезг усиливается,стало заметно при торможении,постукивает в руль, думаю что может быть и подшибники, больше склоняюсь всетаки купить эур в сборе
