grishchev98 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 Нужна помощь с дизелем не запускается. Все топливо уходит в обратный слив. На клапане при прокрутке стартером идет просадка до 7.5 вольт. Если клапан подключить сразу на акб, то запускается. просадка на акб до 11 вольт. На силовых предохранителях уже 10. пробовал подключить сразу на замок зажигания(не запустился). Пробовал менять акб и подключал сразу несколько. толку нет. Подскажите, может ли неисправный клапан так себя вести? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasechnik Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 4 часа назад, grishchev98 сказал: Если клапан подключить сразу на акб, то запускается клапан чем управляется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grishchev98 Опубликовано 3 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 13 часов назад, Pasechnik сказал: клапан чем управляется? на него подается питание от замка зажигания. блока управления нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasechnik Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 Питание от замка, а второй вывод? на массу? в блок управления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grishchev98 Опубликовано 6 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 В 03.10.2019 в 14:41, Pasechnik сказал: Питание от замка, а второй вывод? на массу? в блок управления? Блока управления совсем нет. И второго провода нет. Масса датчика сам корпус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasechnik Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 В таком случае очень вероятна плохая масса на двигателе. Попробуйте соединить минус АКБ и двигатель (только не соплями, а хорошим проводом через болт стартера) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
