voybodya 46 Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 Ребята подскажите есть авто Toyota land cruiser 200 2008 год 4.5 дизель, висит ошибка по лягушке на стопы(типа цепь оборвана c1249), при всём этом стопы работают и компьютер положение педали видит, лягушку меняли-безрезультатно, по схеме едёт ещё два реле одно под капотом(проверили) второе где-то в торпеде, кто знает где оно точно стоит и как выглядит? Где-то на форуме встречал точно такие же симптомы написали что вылечилось заменой реле 7805 но что это за реле именно и где оно стоит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alecs-m 22 Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 Ошибка может возникать из за не соответствия сопротивления стопов. Например китайские воткнули на светодиодах или дополнительно что нибудь подключено. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 1 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 4 часа назад, alecs-m сказал: Ошибка может возникать из за не соответствия сопротивления стопов. Например китайские воткнули на светодиодах или дополнительно что нибудь подключено. Всё правильно,так и есть) Эх не видел ответа вашего раньше время потерял.... Всунул сопротивление на 530 Ом в один из стопов и проблема ушла!) А вообще насколько я понял то проверяется так: если заводишь с нажатой педалью и держишь её не отпуская то ошибки нету, как только отпустил - 2 секунды и ошибка на табло!) Спасибо!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
