sirgun0909 159 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 Всем доброго времени! В блоке корректора фар AFS висит ошибка "5276548 - Включена корректировка фар для езды в условиях левостороннего движения" В адаптациях - "Вкл", Вася дает подсказку по коду применения адаптаций - "20103" - не принимает (уходит в режим защиты на 15 минут). Одис тоже вываливается в ошибку при смене параметра адаптации в ведомой диагностике (ошибку не вспомню, если нужно - повторю и выложу). В идентификаторах блока нет параметров заводского номера, ревизии и вин. Тянул хозяина за бубенчики - не признается, говорит стало само, после чего - не понятно... Подозрение на неверный код доступа. Если есть варианты с кодом - прошу помочь! Блок 7P6 907 357 C (J792) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximp 25 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 Не ломайте машину. Данная настройка находится в мультимедии)) на всех современных вагах. Мастак и Kyvalda 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 27 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 10 часов назад, maximp сказал: Не ломайте машину. Данная настройка находится в мультимедии)) на всех современных вагах. Спасибо, вчера вечером уже подсказали, что возможно там и ковырялись. Попробую ближе к обеду, авто в малярке, обещали к обеду отдать. Выяснилась подробность (видимо слабо клиенту яйки кусачками зажал ) - меняли левую фару, в связи с тем, что ее расхеракало камнем на трассе - после этого и обнаружилась данная проблема. Как будет результат - отпишусь. Т.е. убираю в настройках мульти в адаптации тоже изменится? Пока еще ничего не ломал, и не собирался , собирал информацию. Базовые даже не трогал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximp 25 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 9 минут назад, sirgun0909 сказал: Спасибо, вчера вечером уже подсказали, что возможно там и ковырялись. Попробую ближе к обеду, авто в малярке, обещали к обеду отдать. Выяснилась подробность (видимо слабо клиенту яйки кусачками зажал ) - меняли левую фару, в связи с тем, что ее расхеракало камнем на трассе - после этого и обнаружилась данная проблема. Как будет результат - отпишусь. Т.е. убираю в настройках мульти в адаптации тоже изменится? Пока еще ничего не ломал, и не собирался , собирал информацию. Базовые даже не трогал да. каждая вторая машина приезжает с включенным правосторонним движением. Владельцы включают все галочки которые есть в мми. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 27 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 1 час назад, maximp сказал: Владельцы включают все галочки которые есть в мми. Что то не попадалось еще таких... Мало с ВАГами работаю..., особенно со свежими, одни помойки только едут Все отключилось в мультимедии, как и было сказано - натыкал хозяин, видимо... Спасибо за совет! Сломал мозг себе и другим... Благо - время позволяло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
