Megane 3 2010 ищу подключение для смотки на столе
Здравствуйте. Пригнали а/м Меgane 3 2010 нужно смотать пробег, ищу внутрисхемное подключение для того чтоб считать дамп. Заранее благодарю.
через розетку NEC_70F... у вас же вроде как есть ипрог+ в подписи.
12 минут назад, Mikolapol сказал:
Валит он их через раз.... Не первый раз сталкиваюсь, и после других поднимал. А так - кому то везет, особенно новичкам с китайскими поделками, а у кого то и ори роняет.
от Руслана, не валил. х.з., либо читаем проц по даташиту
2 минуты назад, Mikolapol сказал:
Тут не важно чей прогер - тут проблема в самом скрипте! Сыроват он, и не все ПО охватывает, по всей видимости. Лично я увалил 2 доски, восстановил 3. Если делаю по ОБД - отключаю блок АБС и моторник - меньше шансов поймать "мусор" по КАНу при записи флэши.
изначально прочесть, сохранить и за питанием следить. в случае завала тылы прикрыты.
4 часа назад, dima.aleksandrov сказал:
Чем читать то будете?
нормальный iProg+ читает его и по кану на столе и с разбором и подпайкой к НЭКу. второе всегда перекрывало первое.
4 часа назад, sirgun0909 сказал:
Смотря чей скрипт. Iprog не ограничивается одним скриптом по этим Авто.
Я думаю и iProgom можно и FVDI можно... Ну скажем так, щиток не сложный... В идеале X-tool
что вы ему картинки суете ? раз спрашивает значит нечем делать , ему нужно пропатчить дамп а он вам плюсик поставит . будто первая тема
2 часа назад, Kyvalda сказал:
Iprog+
а что в айпроге нету картинок с подключкой ?
там панель скорее всего нужно сначала активировать , карпрог кажись не нужно . айпрог не знаю
Нормально iprog+ эту панель делает. Главное чтобы просадки напряжения не было.
делал такие только на столе по кану ипрогом+
19 минут назад, Alexxela сказал:
Ну тогда договаривайте.... Нужно при программировании отключить блок АБС.
Ни разу блок абс не отключал. Один раз завалил, но виной был севший акб.
Некоторые делают при заведеной машине , сначала тоже подключал зарядку но нормальным прибором не валит поэтому перестал
Смотал пробег на УРА! Всех благодарю.
