Bosch Esi Tronic все версии до 2016/1 бесплатная активация
HeroesRussian
8 часов назад, BoBan4iksimix сказал:
Привет! ESI[tronic] 2013/3 W6NA.4VBF.AKWK.PAHN
T8WGV4PF4NXTLPPZH9MSBVK8LG
14 часов назад, dimon.minsk сказал:
добрый, 2012/3 нужен код доступа
W4DA 2B5K Q8N5 62RU
URP3CUA4VP9X8T792PDWKXRR64
В 27.05.2025 в 15:40, Anbo сказал:
Может кто подскажет? KTS 540 аедет себя странно при подключении. Через DDC подключаться не хочет . При подкючении USB внутри горит красный светодиод и гаснет  через несколько секунд.  Если подключать через esitronic 2011/4 ,  подключается только если при включённом экране подключения быстро вставить USB и быстро нажать F4 и  F12 . Только тогда комп начинает видеть KTS, в том числе и через DDC  . Потом работает нормально, видит блоки и диагностирует. Даже если вынуть  USB и снова вставить. Если выключить esitronic  и снова влючить, опять не видит и нужно опять быстро подключать. Подскажите, пожалуйста, что с этим делать.
Здравствуйте.  Продолжаю искать  проблему. Установил Esitronic  на другой ноут. До обновления 2011.2 программа KTS видит. При следующем обновлении до 2011.3 начинаются проблемы. Попробую оставить 2011.2 . Последнее обновление, которое имею 2011.4 пока устанавливать не буду.  Разница существенна?
Пожалуйста,  дайте  ключ для 2011/2
W4XL.426R.8XTB.W68S
Заранее спасибо.
Здравствуйте.Bosch Esi tronic 2013/1        W5X4.ACWT.6KRD.4PJS        ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
В 01.06.2025 в 21:47, Anbo сказал:
W4XL.426R.8XTB.W68S
Заранее спасибо.
DY2XLDFNEML2GNAYF2K8GBPSLG
W4XL.426R.8XTB.W68S
Заранее спасибо.
TF2S7L9GP84RQB3JXYMDWHBKP4
22 часа назад, ДЕНИС 18920 сказал:
В 09.06.2025 в 20:01, ДЕНИС 18920 сказал:
БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Доброго времени суток,хотел поинтересоваться,есть ли у кого любая версия еситроника с 2012.1 по 2013.3, в приоритете 2012.1, заранее благодарен
привет, качаю 2016/1 (ESI20_2016-1_A4) ключик можно будет получить на эту версию ?
1 минуту назад, ZloyPupsikUA сказал:
и будет работать в kts 540 ?
15 минут назад, ZloyPupsikUA сказал:
BOSCH ESI[tronic] 2013/1
W5CWLSFFWFH2MEHC
СПАСИБО БОЛЬШОЕ :)
Error! Invalid ID no. Check your input!
  • 3 недели спустя...
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста
2013/1
ID W4XX.QMUP.DZYW.F6H3
21 час назад, sanpascasito сказал:
Здравствуйте, мне нужен ключ для ESI TRONIC 2011/1
ID
W6QP.4U2G.D2E9.WCBS
Большое спасибо и приветствую.
KX8D798KWW37HW2FUZHCFBRGJ8
6 часов назад, Anbo сказал:
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, с ключом
 ESI [tronic] 2011/2
Заранее спасибо.
UD8646WC574XHQNGCJE3FAWNJ4
ID
W6QP.4U2G.D2E9.WCBS
В 02.08.2025 в 14:20, SirMikl сказал:
Добрый день. Дайте, пожалуйста, ключ.
2016/1
W44T.J3PF.J8GQ.R5WZ
C2YY5G2J96YKALW4R9AQNNYGG4
