BoBan4iksimix 0 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая Привет! ESI[tronic] 2013/3 W6NA.4VBF.AKWK.PAHN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arta 3 Опубликовано 30 мая Поделиться Опубликовано 30 мая 8 часов назад, BoBan4iksimix сказал: Привет! ESI[tronic] 2013/3 W6NA.4VBF.AKWK.PAHN T8WGV4PF4NXTLPPZH9MSBVK8LG 14 часов назад, dimon.minsk сказал: добрый, 2012/3 нужен код доступа W4DA 2B5K Q8N5 62RU URP3CUA4VP9X8T792PDWKXRR64 dimon.minsk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anbo 0 Опубликовано 1 июня Поделиться Опубликовано 1 июня В 27.05.2025 в 15:40, Anbo сказал: Может кто подскажет? KTS 540 аедет себя странно при подключении. Через DDC подключаться не хочет . При подкючении USB внутри горит красный светодиод и гаснет через несколько секунд. Если подключать через esitronic 2011/4 , подключается только если при включённом экране подключения быстро вставить USB и быстро нажать F4 и F12 . Только тогда комп начинает видеть KTS, в том числе и через DDC . Потом работает нормально, видит блоки и диагностирует. Даже если вынуть USB и снова вставить. Если выключить esitronic и снова влючить, опять не видит и нужно опять быстро подключать. Подскажите, пожалуйста, что с этим делать. Здравствуйте. Продолжаю искать проблему. Установил Esitronic на другой ноут. До обновления 2011.2 программа KTS видит. При следующем обновлении до 2011.3 начинаются проблемы. Попробую оставить 2011.2 . Последнее обновление, которое имею 2011.4 пока устанавливать не буду. Разница существенна? Пожалуйста, дайте ключ для 2011/2 W4XL.426R.8XTB.W68S Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕНИС 18920 0 Опубликовано 9 июня Поделиться Опубликовано 9 июня Здравствуйте.Bosch Esi tronic 2013/1 W5X4.ACWT.6KRD.4PJS ЗАРАНЕЕ СПАСИБО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arta 3 Опубликовано 10 июня Поделиться Опубликовано 10 июня В 01.06.2025 в 21:47, Anbo сказал: Здравствуйте. Продолжаю искать проблему. Установил Esitronic на другой ноут. До обновления 2011.2 программа KTS видит. При следующем обновлении до 2011.3 начинаются проблемы. Попробую оставить 2011.2 . Последнее обновление, которое имею 2011.4 пока устанавливать не буду. Разница существенна? Пожалуйста, дайте ключ для 2011/2 W4XL.426R.8XTB.W68S Заранее спасибо. DY2XLDFNEML2GNAYF2K8GBPSLG В 01.06.2025 в 21:47, Anbo сказал: Здравствуйте. Продолжаю искать проблему. Установил Esitronic на другой ноут. До обновления 2011.2 программа KTS видит. При следующем обновлении до 2011.3 начинаются проблемы. Попробую оставить 2011.2 . Последнее обновление, которое имею 2011.4 пока устанавливать не буду. Разница существенна? Пожалуйста, дайте ключ для 2011/2 W4XL.426R.8XTB.W68S Заранее спасибо. TF2S7L9GP84RQB3JXYMDWHBKP4 22 часа назад, ДЕНИС 18920 сказал: Здравствуйте.Bosch Esi tronic 2013/1 W5X4.ACWT.6KRD.4PJS ЗАРАНЕЕ СПАСИБО DY2XLDFNEML2GNAYF2K8GBPSLG Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasstasstaszzzlll 0 Опубликовано 10 июня Поделиться Опубликовано 10 июня BOSCH ESI[tronic] 2013/1 W5H6.EVWF.ZVF7.9SJ8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ostap_v 0 Опубликовано 10 июня Поделиться Опубликовано 10 июня 1 минуту назад, stasstasstaszzzlll сказал: BOSCH ESI[tronic] 2013/1 W5H6.EVWF.ZVF7.9SJ8 NH5XRRK62ZRLR7XEYJM2CFCK28 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕНИС 18920 0 Опубликовано 13 июня Поделиться Опубликовано 13 июня В 09.06.2025 в 20:01, ДЕНИС 18920 сказал: Здравствуйте.Bosch Esi tronic 2013/1 W5X4.ACWT.6KRD.4PJS ЗАРАНЕЕ СПАСИБО БОЛЬШОЕ СПАСИБО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arta 3 Опубликовано 13 июня Поделиться Опубликовано 13 июня 6 часов назад, ДЕНИС 18920 сказал: БОЛЬШОЕ СПАСИБО ENANK5V5GT5YT38GPDSUU5V9DG Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stodevyat 0 Опубликовано 15 июня Поделиться Опубликовано 15 июня Доброго времени суток,хотел поинтересоваться,есть ли у кого любая версия еситроника с 2012.1 по 2013.3, в приоритете 2012.1, заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZloyPupsikUA 0 Опубликовано 23 июня Поделиться Опубликовано 23 июня привет, качаю 2016/1 (ESI20_2016-1_A4) ключик можно будет получить на эту версию ? 1 минуту назад, ZloyPupsikUA сказал: привет, качаю 2016/1 (ESI20_2016-1_A4) ключик можно будет получить на эту версию ? и будет работать в kts 540 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZloyPupsikUA 0 Опубликовано 25 июня Поделиться Опубликовано 25 июня BOSCH ESI[tronic] 2013/1 W5CWLSFFWFH2MEHC СПАСИБО БОЛЬШОЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pendzej 58 Опубликовано 25 июня Поделиться Опубликовано 25 июня 15 минут назад, ZloyPupsikUA сказал: BOSCH ESI[tronic] 2013/1 W5CWLSFFWFH2MEHC СПАСИБО БОЛЬШОЕ Error! Invalid ID no. Check your input! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZloyPupsikUA 0 Опубликовано 1 июля Поделиться Опубликовано 1 июля В 25.06.2025 в 11:17, Pendzej сказал: Error! Invalid ID no. Check your input! ошибся W5CWLSFFFWH2MEHC спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pendzej 58 Опубликовано 2 июля Поделиться Опубликовано 2 июля 21 час назад, ZloyPupsikUA сказал: ошибся W5CWLSFFFWH2MEHC NLWE7XNNTMZHVXCNB9CEU337YG Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RebelessA 0 Опубликовано 17 июля Поделиться Опубликовано 17 июля Здравствуйте, можно ключик на 2013\1 W69KM7VGUL4S4HAY Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arta 3 Опубликовано 17 июля Поделиться Опубликовано 17 июля 1 час назад, RebelessA сказал: W69KM7VGUL4S4HAY ABC89GY9PW64F9VMCXZVYPH5UK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dedraman 14 Опубликовано 19 июля Поделиться Опубликовано 19 июля Здравствуйте! Помогите, пожалуйста 2013/1 ID W4XX.QMUP.DZYW.F6H3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arta 3 Опубликовано 20 июля Поделиться Опубликовано 20 июля YDG5RPYX2JA4X24ZNGNFMYMY3K Dedraman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiami 0 Опубликовано 28 июля Поделиться Опубликовано 28 июля Добрый день. Дайте, пожалуйста, ключ. 2013/3 W6X3.8X5A.EX6H.Q8Y6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arta 3 Опубликовано 28 июля Поделиться Опубликовано 28 июля 8 часов назад, Tiami сказал: Добрый день. Дайте, пожалуйста, ключ. 2013/3 W6X3.8X5A.EX6H.Q8Y6 GTHZJKVVG2GFCBC6VSS24HHD9Z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SirMikl 0 Опубликовано 2 августа Поделиться Опубликовано 2 августа Добрый день. Дайте, пожалуйста, ключ. 2016/1 W44T.J3PF.J8GQ.R5WZ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanpascasito 0 Опубликовано Среда в 06:57 Поделиться Опубликовано Среда в 06:57 Здравствуйте, мне нужен ключ для ESI TRONIC 2011/1 ID W6QP.4U2G.D2E9.WCBS Большое спасибо и приветствую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anbo 0 Опубликовано Среда в 21:12 Поделиться Опубликовано Среда в 21:12 Добрый день! Помогите, пожалуйста, с ключом ESI [tronic] 2011/2 ID : W6T8.UQ2F.BADU.UH8G Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arta 3 Опубликовано Четверг в 04:08 Поделиться Опубликовано Четверг в 04:08 21 час назад, sanpascasito сказал: Здравствуйте, мне нужен ключ для ESI TRONIC 2011/1 ID W6QP.4U2G.D2E9.WCBS Большое спасибо и приветствую. KX8D798KWW37HW2FUZHCFBRGJ8 6 часов назад, Anbo сказал: Добрый день! Помогите, пожалуйста, с ключом ESI [tronic] 2011/2 ID : W6T8.UQ2F.BADU.UH8G Заранее спасибо. UD8646WC574XHQNGCJE3FAWNJ4 21 час назад, sanpascasito сказал: Здравствуйте, мне нужен ключ для ESI TRONIC 2011/1 ID W6QP.4U2G.D2E9.WCBS Большое спасибо и приветствую. KX8D798KWW37HW2FUZHCFBRGJ8 В 02.08.2025 в 14:20, SirMikl сказал: Добрый день. Дайте, пожалуйста, ключ. 2016/1 W44T.J3PF.J8GQ.R5WZ C2YY5G2J96YKALW4R9AQNNYGG4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
