DaigSerg 16 Опубликовано 14 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 Все добрый день, машина Ситроен Ксара 2003. Vf7n2nfub73800040. 1,6 бензин. Суть проблемы такая, машина не заводится, обороты ДВС есть моторник видит их. Но в бси куча ошибок по связи между блоками провода целые. Привезли другой блок надо его поменять такую процедуру не делал раньше. Помогите с советами как все это дело подружить ? Из приборов на данный момент есть упа и ттл, верхни блок стоял. Нижний привезли. Можете поделиться схемой подключения если есть ? Всем заранее спасибо. И хорошего дня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shora 22 Опубликовано 14 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 А в параметрах блока управления двигателем в пункте иммобилайзер написано ЗАБЛОКИРОВАН? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 14 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 внутри 95040 пин там, , насчет понижения хардвера не скажу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 14 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 9 минут назад, shora сказал: А в параметрах блока управления двигателем в пункте иммобилайзер написано ЗАБЛОКИРОВАН? Вси панель не выходят на связь. Моторник выходит. Когда заходишь в диагностику. Сразу пишешь что заблокирован. Горит на панели иммо. Сейчас началось такое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 16 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Найдена проблема, в моторнике на среднем разъёме со или пины, сразу не было заметно, а пару раз снял и поставил разъем они и оторвались окончательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
