Torykmak 1 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 Имеется с4. по лану работает без проблем. Вайфай не фуричит. Прописываю TCP\IP, всё как нужно (умею, не первый раз настраиваю). Появляется в списке сетей Road24h, подключаюсь. Но в sd connect administrator пишет 8.Wlan \ недоступно. Софт на ноуте и сам ноут 100% рабочие. Подключаю другой с4 и всё прекрасно работает. Что было сделано: сброс настроек, шил Пик, менял серийник. Подставлял две другие вайфай карты, обновлял бутимэйдж и ЦСД, Может ли серийный номер как-то влиять на работу вайфай? Я уже просто и нелогичные варианты просчитываю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimcann 142 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 попробуй в sd tolkin в обновлениях обновить wifi_on типа включить в прошивке там есть wifi_off и wifi_on Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torykmak 1 Опубликовано 12 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 делал, не помогает Проблема оказалась в кривосчитаной прошивке 24с2. Залил прошивку с другого с4 и всё заработало yarik7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
