Sd Connect c4
Torykmak
Имеется с4. по лану работает без проблем. Вайфай не фуричит. Прописываю TCP\IP, всё как нужно (умею, не первый раз настраиваю). Появляется в списке сетей Road24h, подключаюсь. Но в sd connect administrator пишет 8.Wlan \ недоступно.
Софт на ноуте и сам ноут 100% рабочие. Подключаю другой с4 и всё прекрасно работает.
Что было сделано: сброс настроек, шил Пик, менял серийник. Подставлял две другие вайфай карты, обновлял бутимэйдж и ЦСД,
Может ли серийный номер как-то влиять на работу вайфай? Я уже просто и нелогичные варианты просчитываю
попробуй в sd tolkin в обновлениях обновить wifi_on типа включить в прошивке там есть wifi_off и wifi_on
делал, не помогает
Проблема оказалась в кривосчитаной прошивке 24с2. Залил прошивку с другого с4 и всё заработало
