romario339 27 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 Всем привет прикатили на корректировку пробега Land Cruiser 200 2017 года. С дул еепром А86 прочитал, дамп прилагаю, Подкорректировал оранжем после чего машина едет а пробег не меняется. Далее понял что в контрольке дело, заливаю правлю другим кальком уже второй вариант, после чего заметил что пробег начал меняться но после снятия акб возвращается на свое место, далее мне подсказали что нужно проехать 100км и больше сбрасываться не будет! Затем заливаю третий вариант который сбрасывает основной пробег при отключении зажигания! Выставляю 61000км проезжаю пару км выключаю зажигание и пробег снова становится ровно 61000. Надоели танцы с бубном Помогите правильно выставить на 61000км (Если заливаю обратно оригинальный дамп то все работает) 93a86 121590km ORIGINAL.bin 61000 пробег стоит на месте.bin 2вариант 61000км.bin 3вариант 61000км.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 22 минуты назад, romario339 сказал: Всем привет прикатили на корректировку пробега Land Cruiser 200 2017 года. С дул еепром А86 прочитал, дамп прилагаю, Подкорректировал оранжем после чего машина едет а пробег не меняется. Далее понял что в контрольке дело, заливаю правлю другим кальком уже второй вариант, после чего заметил что пробег начал меняться но после снятия акб возвращается на свое место, далее мне подсказали что нужно проехать 100км и больше сбрасываться не будет! Затем заливаю третий вариант который сбрасывает основной пробег при отключении зажигания! Выставляю 61000км проезжаю пару км выключаю зажигание и пробег снова становится ровно 61000. Надоели танцы с бубном Помогите правильно выставить на 61000км (Если заливаю обратно оригинальный дамп то все работает) 93a86 121590km ORIGINAL.bin 2 \u043a\u0411 · 3 загрузки 61000 пробег стоит на месте.bin 2 \u043a\u0411 · 5 загрузок 2вариант 61000км.bin 2 \u043a\u0411 · 3 загрузки 3вариант 61000км.bin 2 \u043a\u0411 · 2 загрузки в личке romario339 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario339 27 Опубликовано 11 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 22 минуты назад, димас т сказал: в личке Димас спасибо как залью отпишусь в теме помогло иль нет Ребят если еще у кого есть уверенные варианты кидайте пожалуйста! Я сравню или появятся запасные варианты! СПАСИБО ВСЕМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario339 27 Опубликовано 12 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 Тема закрыта Димасу спасибо за дамп машинка уехала полет нормальный Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
