rxstart1 1 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 Вопрос к тем, кто знаком с микропроцессорной техникой. Имеется авто citroen xsara picasso 2003г. Хочу активировать круиз-контроль, в лексии это возможно, разъема под рычаг управления нет, да и в этой версии BSI на схеме нет его подключения. Как я понимаю рычаг круиза это отдельное устройство на микроконтроллере подключенное по VAN шине (как магнитола и климат-контроль), а значит имеет свой номер и может быть опрошено. В рестайлинговом BSI к рычагу идет 5 проводов: +GND (100% кнопки рычага при нажатии замыкают порт контроллера на массу) +12v АКБ (на хрена не понятно, возможно, там подсветка какая то есть, не знаю) +VAN DATA DATA B Вопрос: верно ли я предположил подключения рычага на моем BSI модуле? В архиве два файла я специально выделил цветами провода, которые как я полагаю соответствуют друг другу, ну понятное дело массу и +12в я не стал выделять, так как взять их можно откуда угодно. BSI.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
