Сергей Воронин 174 Опубликовано 6 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 Уважаемые коллеги! Предлагаю вам полные справочники от настройки до практического использования программ DTS Monaco и Vediamo для работы с автомобильной электроникой Mercedes! Если вы не умеете работать с Vediamo и Monaco - вы не используете функционал вашего StarDiagnosis даже на 15-20%, так как все самые интересные и прибыльные функции находятся именно в этих программах. Научившись работать с ними вы сможете выполнять даже такие работы, которые не может выполнить официальный дилерский сервис Мерседес. Начните работать с мерсами на профессиональном уровне, пока это не сделали конкуренты! В нашем практическом руководстве рассмотрены примеры кодирования разнообразных блоков и систем, со скриншотами и пояснениями Изучив их вы сможете выполнять самостоятельно действия такие как: - Изменять, сохранять и переносить кодировки всевозможных блоков, при их замене. Без необходимости онлайн кодирования!!! - Делать резервную копию всех данных и параметров (ECU ID, кодировки и т.д.) на случай ошибок при работе с программой. Вы всегда сможете вернуть авто в первоначальный вид. - Сможете определять реальный пробег автомобиля по его блокам управления. Так же в мануале указан список в каких блоках находится пробег, согласно классу авто. - Выполнять обновление/прошивку блоков управления через программы Vediamo - DTS Monaco - Сможете активировать самостоятельно разнообразные допы (Переключение KI/IC в AMG, активация AMG меню и т.д) - Активировать воспроизведение видео в движении - Менять язык меню мультимедиа (command) и многое другое. Количество информации по каждому кузову разное, но её действительно много - более 140 статей-инструкций с иллюстрациями. Язык руководства английский, но из-за наличия большого количества скриншотов и лаконичности пояснений можно разобраться даже не владея английским языком. Инструкции будут обновляться и дополняться и Все эти обновление пользователи получат Бесплатно в рамках данной складчины. Само ПО не входит в комплект, только руководство, но программы есть в свободном доступе как у нас на форуме, так и на других ресурсах. Складчина окончена. Раздача материала по складчине 20.09.2019 Цена 80$ Лицензия на 1 ПК. По всем вопросам в ЛС. Установка Спойлер Если Вы планируете переустановить Windows или произвести замену компонентов вашего ПК или Ноутбука, сперва сделайте ЭТО! Скачиваем по ссылке инсталятор (Windows 7/8/10), отключаем или временно приостанавливаем работу антивируса! После установки добавить папку программы в исключения! При первом запуске у вас появится это окно Нажимаете ОК После этого запускаете программу Блокнот и выбираете как указано на изображении ниже У вас должно получится так как ниже Выделяете текст как указано на изображении ниже Копируете эту строку и отправляете ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ И отправляете! Сообщения не по форме, не обрабатываются! В ответ вы получаете архив с файлом название которого "act.bks". Этот файл необходимо поместить в папку с программой! После активации рекомендую создать образ системы любой программой которой вы умеете пользоваться, для избежания проблем (У меня винда слитела, я переустановил систему и т.д.) Если после активации и запуска программы у вас появляется окно с ошибкой как ниже, это значит что необходимо завершить указанный в окне процесс, в данном случает это tv_w32.exe. Этот процесс относится в этом случае к программе TeamViewer. У вас могут быть имена других процессов, их необходимо закрыть. MASTER CLASS, Vladius_12V и Алексей35 1 1 1 Ссылка на комментарий
