B1ack7wan 51 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Доброго дня! приехал клиент с утеря ключа. прочитал и прописал все в норме завел машинку завелся, через минут 2-3 хочу заводит но чек моргает и все. чип стоит на месте.далее думал проблема в чипе прописал заново не помогло, теперь отсоединяю штекер от иммо бокса и соединяю иммо бокс и машина заводится, через мин 2-3 такая же ситуация. повторно отсоединяю иммо бокс и соединяю иммо опять заводится. в чем может проблема. несколько раз смотрел плату от иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 фотку блока управления двигателем сделайте внутренностей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marcos_1 11 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 стартер и дохлый акум у меня была такая беда решилось заменой акума и ремонт стартера .прописал ключь -завожу -гукшу жду мин 5 и все гоняет и моргает чек гоняет резво причем. как вориант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 418 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Попробуй пропаять плату иммо бокса, меняй електролиты, проверь накачку на антене, проверь антену.Если не помогло, найди другой иммо бокс, и залей данные родного. B1ack7wan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 7 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 машинка уехала, перепаял мотороллу все заработала... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostik69 1 Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Хоть вопрос уже решен,вставлю свои пять коп. Опель Омега Б делаю ключ по дампу,заводится, выключаю-включаю зажигание -моргает чек.Проблема оказалась на иммо после выключения ign висело около 3V, этого было достаточно что бы он не реагировал на повторное включение зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
